Czuć paliwo
Krzysztof
  • 2 lata później...
Mam od niedawna podobny problem, w takim samym modelu auta. Nie mam instalacji gazowej. Wraz z mechanikiem przeglądaliśmy samochód od spodu (przewody paliwowe, zbiornik paliwa) i pod maską, ale nic nigdzie nie widać.
Odnoszę wrażenie, że te opary wydobywają się s komory silnika i przedostają się do wnętrza wraz z nawiewem powietrza, ale gdzie szukać ewentualnych nieszczelności?
Jurek64
Ja również mam podobnie, szczegółowe oględziny również nic nie pomogły, raz śmierdzi a później już nie, może rzeczywiście sprawdzamy ten pochłaniacz oparów paliwa, ja nie bardzo wiem gdzie tego szukać <ok>
A może to złącze elastyczne układu wydechowego, które łączy go z kolektorem, u mnie jak dostało to nieszczelności, to czuć było paliwo w środku samochodu, bo spaliny przedostawały się do komory silnika i tam były łapane przez nawiew i do środka samochodu <ok> Tylko że tej nieszczelności towarzyszy głośniejsza praca samochodu, no ale może warto sprawdzić.
U mnie była to nieszczelność przewodu paliwowego w miejscu w ktorym wchodzi on w silnik (F3R).
Sa dam dwa przewody. Z jednego spadla obejma i paliwo kapalo na silnik, parowalo i w srodku bylo czuc. Nowa obejma i po sprawie.
  • 5 miesięcy temu...
Przepraszam, że tak późno odpowiadam. Jak się okazało, to przyczyną powstawania oparów paliwa w kabinie była zwykła nieszczelność na opasce zaciskowej przewodu paliwowego, tak jak pisze kolega wyżej. Zlokalizowanie tego wycieku było dość trudne, bo nie zawsze były odpowiednie warunki i nie zawsze wyciekało paliwo. Na dodatek przewód ten jest schowany za rząd kabli elektrycznych i innych części silnika. Dopiero przy odpowiednim doświetleniu tego miejsca zauważyłem lekko wilgotną końcówkę jakiegoś gumowego przewodu i opaskę w pobliżu. Jej dokręcenie usunęło problem. Dziękuję wszystkim za sugestie.
A można by dostać jakąś fotkę lub dokładny opis gdzie to szukać - mam podobny problem - mam nadzieje że to by pomogło.
  • 5 lat później...
Otóż trzeba zdjąć plastiki z podszybia, obie wycieraczki, zdemontować blachę nad silnikiem i z góry dopiero mamy widok na przewody paliwowe wchodzące do silnika.
Pozdrawiam!!!
