Słabo wieje
Marcys
Podczas ostatnich upałów zauważyłem dość dotkliwy problem z nawiewem. Przy 30 st. na zewnątrz nawiew (oczywiście mowa o czwartym biegu) nie daje rady schłodzić wnętrza auta. Myślałem, że to problem klimatyzacji, przeprowadziłem więc całkowity jej przegląd; usunięto płyny, stworzono próżnię i ponownie napełniono po czym odgrzybiono. Problem nie ustąpił. Gość w serwisie klimatyzacji powiedział mi, że nie jestem pierwszy, który przyjeżdża Scenikiem ze słabo wiejącym nawiewem - jego zdaniem to przykra przypadłość tego modelu. Podczas odgrzybiania wokół kratek wylotowych utworzył się szron, co zdaniem serwisanta było potwierdzeniem tezy, że nawiew nie wyrabia z wydmuchiwaniem schłodzonego powietrza (pomiar: 7,8 st C). Ponadto przy włączonym obiegu wewnętrznym wydajność nawiewu spada przynajmniej dwukrotnie, co jest kuriozalne, bo w poprzednich moich autach (oba peugeot) na włączonym obiegu wewnętrznym wiało jeszcze mocniej i co zrozumiałe chłodziło jeszcze wydajniej.
Czy ktoś z Was ma podobny problem z wianiem? Czy to rzeczywiście wada wrodzona nawiewu, czy też mój nie daje rady i konieczna jest wymiana? A może można zastąpić scenikowski wentylator urządeniem z innego modelu / marki?
Marcin
Scenic II ph II
1.6 dCi 105 KM, I 2008
Marcys Temat zamarł ??, mam taki sam problem przy klima-troniku, filtr nowy, bez filtra taka sama wydajność co sugeruje zapchaną chłodnicę klimatyzacji, zastanawiam się czym ją wymyć bez demontażu, oczywiście nie robiąc szkód w automatyce.
Edytowane przez Wojtek32
