Gruchotanie z okolic rozrządu 1,9 dci 102KM
gral8
Witajcie!
W październiku robiłem rozrząd z pompą wody, która jest na pasku osprzętu. W czerwcu jednak zaczęło mi coś po rozgrzaniu silnika głośno gruchotać (jak gołą:). Udałem się do mechanika z reklamacją na rozrząd. Powiedział, że nie wiedział co to było i wymienił cały rozrząd. Dwa tygodnie później wymieniłem regulator na pompie CR Bosch CP1 z uwagi na falujące obroty biegu jałowego. Falowanie ustało, silnik stał się żwawszy jednak po dwóch dniach ponownie po nagrzaniu silnika słychać było takie cichsze gruchotanie (często przerywane - nieraz ustające na jakiś czas) z okolic rozrządu. Pojechałem ponownie do tego mechanika, sprawdził i powiedział, że to pompa wtryskowa wydaje takie dźwięki. Oczywiście wykluczył rozrząd i powiedział, że poprzednia wymiana była bezcelowa i jest o rozrząd w plecy. Dziwne tylko dlaczego po pierwszej wymianie objaw zniknął (na dwa tygodnie ale zniknął.
Przed pierwszą wymianą, gdy gruchotanie było głóśne miałem wrażenie, że pasek rozrządu był napięty mocniej niż obecnie. Po wymianie pasek jest luźniejszy. I teraz pytanie czy mocno napięty pasek, mógł faktycznie uszkodzić pompę wtryskową i to ona tak gruchocze po nagrzaniu. Mam wrażenie, że wymiana tego regulatgora doprowadziła do znamionowej pracy pompy, której nie miałą od dłuzszego czasu, stąd zaczęła ona tak wariować. Auto odpala normalnie nie dymi, przyspiesza może troszkę słabiej.
Oto film przedstawiający usterkę:
http://www.youtube.com/watch?v=q0RXFKnYbXs
http://www.youtube.com/watch?v=T0vWTWFPNDE
Edytowane przez gral8
