Wyrwana klawiatura zaworów
kozak677
Witam!
Mam dość spory problem, ponieważ urwały sie gwinty w głowicy trzymajace kwialature zaworów...
został tylko jeden gwint z pięciu...
i teraz pytanie w jaki sposob to najlepej naprawić? "(Bez wymiany głowicy")
ps. na cylindrze 3 i 4 swiece sa zalane olejem. klawiatura byla zerwana z 3 i 4 cylindra.
czy to jest wina tego, zerwanej klawiatury ?
Chyba najlepiej jest użyć naprawiacza gwintów. Przykładowy zestaw naprawczy
masz filmik jak to działa.
Jednak ja radzę oddać auto do mechanika. Powinien mieć na wyposażeniu taki zestaw naprawczy i nie powinien zażądać dużo za taką usługę.
Nie. Prawdopodobnie cieknie z pod klawiatury zaworów (uszczelki).
Przecież tak właśnie działa zestaw naprawczy do gwintów. Zamiast sprężynek, można zastosować tulejki (są ogólnie dostępne). Ważny jest tu gwintownik. Musi mieć jak najkrótszy "rozbieg". Otwór pod śrubę nie jest przelotowy, a trzeba go jak najgłębiej nagwintować. Sprężynka jakoś się jeszcze ułoży, ale tulejkę będzie bardzo ciężko wkręcić do końca (tak, aby nie wystawała).
Olej na elektrodach... Może to być niespalone paliwo wymieszane z nagarem. Uszkodzona klawiatura prawdopodobnie jest tego przyczyną.
Samochod oddałem do mechanika, nigdy w życiu jeszcze niczego nie gwintowałem, po za tym nie mam nic z takich rzeczy.
Mechanik zdecydował sie na tulejki, ale mówil mi tez ze bedzie chciał zdjać rorzad, zeby nie uszkodzić wałka, przy wierceniu...
czy to jest konieczne ?
ile taki zabieg moze kosztować na oko ?
