Olej w okolicy świec
Armin
Witam wszystkich!!
Jestem nowym użytkownikiem tego forum i proszę o pomoc!! a mianowicie w mojej reni mam ja od roku w okolicy śliec gromadzi się olej (a dokładniej w okolicy 4 gara):notacrook: Z tego co się dowiedziałem od mojego zaprzyjaznionego mechanika to jest wina uszczelki pod deklem zaworów.Czy to prawda??Czy może jest inna przyczyna?? a dodam ze olej wymieniam dwa razy w roku z racji dużych przebiegów co 10tyś na pełen sysntetyk elfa.N ie pali ani grama oleju od wymiany do wymiany mam stały poziom!!nie kopci na biało ani czarno:A Miał ktoś juz taki przypadek?? Doszły mnie słuchy ,że jest problem tego typu iż zamiast uszczelki jest silikon czy jakos tak i wymiana nie jest tak prosta jakby się wydawało!!ponoć pokrywa trzyma wałki co powoduje rozebranie rozrządu i wymiane na nowy;( a ja mam kompletny remont silnika za sobą wraz z całym osprzętem ;) dałem za to prawie 3000zł i nie widzi mi sie wymiany rozrządu na nowy to generuje dodatkowy koszt prawie 800zł;) Wiec prosze o pomoc jak ugryść ten temat . Z góry dziękuje. Pozdrawiam
pod deklem zaworów.
Może, ale prędzej na pokrywce odstojnika oleju lub odpowietrzniku, gumowej rurce biegnącej od odstojnika do puszki filtra powietrza.
Jest to już opisane na forum, :notacrook:
Tak to prawda, ale każdy mechanik sobie z tym poradzi.
To też prawda. Ale możesz wymienić tylko pasek i uszczelniacze wałków rozrządu, pasek i uszczelniacze nie powinny kosztować więcej niż 100zł, robocizna to już zupełnie inna sprawa.
Trzeba zacząć od zdjęcia plastikowego kolektora, wtedy będzie dokładnie widać skąd cieknie i czy trzeba rozbierać dalej.
tylko ta ostatnia 4
która to jest świeca ? 4-ta od rozrządu? A cewka?
A po tym dopisku to już nic nie rozumiem :notacrook:
Daj zdjęcie.
Do poczytania
http://megane.com.pl/topic/32424-olej-na-silniku/page__p__253754__hl__odma__fromsearch__1#entry253754
To leje się od góry, z pokrywy odstojnika oleju.
Jak pisałem wyżej, zdejmij plastikowy kolektor dolotowy, będzie widać skąd się dokładnie leje.
Ja na 95% obstawiam, że właśnie stamtąd.
ok dziekuje za pomoc:)jutro mam wolne wiec z rana zobacze i jak co sie odezwe pozdrawiam
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
Dodano: 03 wrz 2012 - 17:48
Przemo miałeś raczje. Olej sączył się z pod odmy.Dałem 100zł za uszczelnienie sylikonem i wszystko jest ok. Dzięki
Edytowane przez Prezes
