Odłączenie zaworu EGR
Witam .Proszę mi powiedzieć czy odłączenie wtyczki od zaworu EGR jest równoznaczne z tym jakbym zaślepił zawór. Czy jest to szkodliwe dla silnika jesli tak będę jezdził bo przyznaję ze auto jest bardziej żwawe i lepiej wchodzi na obroty.
absolutnie NIE. sama nazwa mówi "odłączenie" wtyczki.
EGR to część mechaniczna i elektroniczna, przy czym obydwie muszą pracować nawet przy zaślepionym EGR.
jak wtyczka jest wyjeta od egra i nie świeci ci kontrolka swiec żarowych lub wtrysk to możesz jeżdzić
lecz spodziewaj sie że sztanga/tłoczek w zaworze egr może sie zatrzeć niewiadomo kiedy....nie ma konkretnej daty po ilu km i po jakim czasie
zawór nowy około 250 zł wzwyż
jak zawór sie popsuje to wtedy ci zaswieci na liczniku
lepiej zaślepić i pozostawić zawór pracujący
W silnikach 1,9 były stosowane różne zawory egr. W jednych wywala błąd w innych nie. Są takie sterowane podciśnieniem i są sterowane silnikiem krokowym.
Nie wiem czy dobrze kombinuję ale jak wypiołeś wtyczkę przy zamkniętym zaworze to teraz nie ma siły która by go otworzyła. Błędu nie wyświetla to masz problem z głowy. Chyba, że grzybek jest pełny nagaru i zawór jest niedomknięty to wtedy tylko fizyczne zaślepienie.
rozumiem, że masz na myśli silniki dCi. wiec inne są zawory w 1,9 120 KM i 130 KM.
tak jak pisze megane ang - lepiej zaślepić i pozostawić zawór pracujący
Skoro masz taki model, wypiąłeś(oczywiście na wyłączonym silniku przy zamkniętym zaworze) i nic się nie świeci to możesz spokojnie jeździć, tak zrobił waldek708 i sobie chwalił. U mnie tak się nie dało :notacrook:
mrarek. silników 1,9 dci 120 km jest kilka wersji i różnią się zastosowanym zaworem egr. Za to w 1,5 mamy święty spokój, jest stosowany jeden rodzaj zaworu ale za to trudniejszy do zaślepienia.
aniewa ma rację co do tych zaworów w 1,9 dCi, chociaż sterowanych podciśnieniowo EGRów w 1,9 dCi chyba nie było.
U autora tematu wystarczy odłączyć wtyczkę i zapomnieć o sprawie, tylko przed tym dobrze by było zawór wyczyścić, żeby nie było w nim "przewiewów" spalin. Błąd będzie, ale tylko po podłączeniu komputera.
Ja tak samo miałem zrobione w Megane I 1,9 dCi 102KM i nigdy nie było problemów, dolot po ponad 20tys km był czysty. Teraz zawór tam znów jest podpięty i działa prawidłowo.
  • 6 miesięcy temu...
