Odgłos dobijania/stukania w tylnym zawieszeniu
tematów na temat "stukania" jest wiele ale nie znalazłem możliwego rozwiązania.
Jakiś czas temu zauważyłem, że przy obciążeniu tyłu (jedna osoba sporych rozmiarów siedząca z prawej strony) przy przejeżdżaniu przez duże nierówności coś jakby dobijało mi własne z prawej strony w tylnym zawieszeniu - belka jest zrobiona.
Ten odgłos dobijania/stukania zauważyłem już wcześniej i myślałem, że naprawa belki zlikwiduje problem.
Nie wiem czy to mogą być amortyzatory?
Prószę o jakiś pomysł co sprawdzić.
Belka raczej dobrze zrobiona bo różnicę na zwykłych nierównościach jaki ogólnie w prowadzeniu samochodu jest widoczna.
Nie sadzę, że tłumik jest przyczyna bo słuchać to stukanie ewidentnie po prawej stronie.
Jak można sprawdzić amorki we własnym zakresie?
Jakbym ta osoba o sporych gabarytach siedziała w samochodzie i się bujała to nic nie stukało jak patrzyłem pod samochód i nic nie było słychać.
jeśli charakterysyczne stuki, to możliwe że urwał się amorka od górnego mocowania, na pierwszy rzut oka tego nie widać, podnieś auto z tej strony ile się da i zobaczysz ewentualny urwany drut amora od górnego kielicha, oczywiscie jeśli to w ogóle to <czerwona>
Sprawdziłem również te amorki i nie są urwane. znalazłem jednak być może przyczynę tego stukania.
Wydaje się, że przyczyną może być jednak tłumik. Jedno ucho (to najbliżej końca tłumika) widać, że stuka czasami o blachę, która tam jest bo są ślady. Spróbuję przciąć to ucho albo je zagiąć bo jest za długie i właśnie przy obciążeniu może tam się obijać. Dam znać czy to to...
jeśli charakterysyczne stuki, to możliwe że urwał się amorka od górnego mocowania, na pierwszy rzut oka tego nie widać, podnieś auto z tej strony ile się da i zobaczysz ewentualny urwany drut amora od górnego kielicha, oczywiscie jeśli to w ogóle to ;)
Wczoraj żona wracając z pracy zadzwoniła i mówi, że coś porządnie łomotnęło i teraz stuka jak jedzie no to ja go na kanał i tak jak opisujesz urwał się przy samym górnym mocowaniu w kielichu. Wpadłem z kumplem na pomysł żeby go pospawać no i się udało na razie trzyma, teraz muszę zamówić nowe bo oczywiście z tym spawanym jeździć nie mam zamiaru to tylko czasowe i eksperymentalne rozwiązanie. Co polecacie? to co się urwało to kajaba ale myślę, że to jeszcze oryginały więc i tak długo wytrzymały.
