Czujnik temperatury płynu-za uboga mieszanka?!
Witam. Od kilku dni auto dziwnie się zachowuje.
1.Zaczęło,,pyrkać'' w wydech jakby wypadały losowo zapłony(słyszę to przez uszkodzoną plecionkę za katalizatorem)
2.Zimny silnik po odpaleniu przez kilkanaście sekund ok., ale w miare nagrzewania zaczyna pyrkać
3.Po odpięciu czujnika cieczy silnik nie reaguje-rezystancja zmienia się i przy osiągnięciu temperatury załączeniu wentylatora osiąga 230 ohm czyli sprawny raczej
4.Napięcie na kostce czujnika ,,startuje'' z 5V i przy załączeniu wentylatora osiaga 0,35V
Po odpieciu czujnika sterownik wtrysku powinien otrzymac info o zimnym silniku i powinien go zalewac. Mam sie juz zacząć bac,że jakis sektor sterownika odpowiedzialny za współprace z tym czujnikiem jest uszkodzony?
Mimo wszystko Meganka jeździ normalnie,na wyższych obrotach może i wypadają zapłony ale sa niewyczuwalne. Spalanie ok.5,5l/100 przy jeździe przepisowej na trasie a LPG ok.7,5l/100.Przyśpiesza i rwie do przodu normalnie. Spalanie które podałem jest sprzed awarii czujnika więc podejrzewam,że teraz może być gorzej.
Zapłony wypadające wyglądają w ten sposób jakby 2 cylindry miały wiecej siły od pozostałych 2-ch..tak jakby dwa cylindry dostawały wiekszą dawkę albo iskra na dwóch była słabsza.
Świece nowe nie okopcone,kable nowe,cewki nowe,zawory regulowane miesiac temu ale może były nadpalone,z nagarem i po dodaniu podwójnej dawki STP do wtrysków nagar sie rozpuścił i wymagaja ponownej regulacji..ale to by było za proste rozwiązanie..no i ten czujnik.
Chcę tez wymienic termostat bo otwiera się chyba przy 70 st. ale tu zonk..różne katalogi różnie podają, śr.50mm i 53mm i sprzedawcy też a muszę go wymienić ,,z marszu''więc nie moge wymontowac,zmierzyć i biec do sklepu żeby dopasować. Więc jak to jest z tą średnicą termostatu. To moja trzecia,,franca'' i wiedziałem,że będą problemy. <czerwona>
Edytowane przez tom2125
Ale nie zaleje, ponieważ sonda lambda go powstrzyma.
Co do problemu, to jestem zdania że ma on bardzo wiele wspólnego z LPG. W innym temacie wkleiłeś mapę ze sterownika, która nie powinna tak wyglądać. Poza tym, auto za mało pali tobie gazu (jeździsz raczej na ubogiej mieszance).
Jednak chyba nie LPG. Wczoraj odłączyłem aku na cała noc i jeździłem na Pb cały dzień.Zawór na butli LPG zamknięty,zasilanie sterownika LPG odcięte.
Po 50 km nadal pyrka i nadal sterownik nie reaguje na odpięcie czujnika temperatury silnika. Myślę,że jest uwalony sterownik niestety i jeździ na wartościach awaryjnych dla 20 stopni,dlatego po nagrzaniu dostaje większą dawkę paliwa i pyrka tak jakby wypadały zapłony i nie przepalał.Innego wytłumaczenia tej usterki nie widzę.Będę miał pewnie problemy z uruchamianiem zimą.Na LPG wypadanie zapłonów i to pyrkanie występuje sporadycznie czyli może być jak mówisz, uboższa dawka na LPG i dlatego spala wszystko bez tych pyrknięć.
06.11.2012r. - wtorek
Dzisiaj odpiąłem czujnik temp. płynu na gorącym silniku przy wypadających zapłonach i w jego miejsce wpiąłem potencjometr z rezystorem 470 ohm. Po zjechaniu do tych 470 silnik przestał gubić zapłony i równiutko chodził, ale...taka rezystancja jest przy 70st. i dla tej temp. ECU ustalał czas wtrysku a silnik miał przecież 90st. Czujnik właściwy wskazywał 245ohm czyli tak jak powinien przy 90st. a jednak gubił zapłony. Podsumowując: jeżeli przy rozgrzanym silniku do 90st. sztucznie(potencjometrem) ustalę temp.70st. dla ECU to silnik chodzi wzorcowo, natomiast przy własciwej rezystancji dla 90st.(245ohm) gubi zapłony i drga na wolnych. Czyżby sterownik tak zubażał mieszankę przy tej rezystancji? Zgłupiałem.
  • 11 miesięcy temu...
