dziwny dźwięk z silnka
gothmogPL
Po wymianie rozrzadu oraz oleju filtrow itp pojawil sie dziwny dzwiek w silniku (metaliczny) przy ok 2000-2500 obrotow
myslalem o zlym utawieniu rozrzadu ale to juz wyjanilem i jest ok, dzisiaj mechanik zdjal glowice i nie widze na niej zadych sladow
uderzenia, zawory ok. niewiem co myslec prosze o pomoc
P_r_z_e_m_o
byłby to straszny zbieg okoliczności . . . po posultacji z inny mechanikiem zaczął się proces rozbierania
poszczególnych zaworów, twierdzą że panewki to ostateczność bo dzwięk dochodzi od strony głowicy.
Mam nadzieje, że nie będzie to jakiiś drobiazg.
Czy rodzaj oleju(10w40 mobil) może mieć wpływ na prace zaworów ?
olej jak najbardziej ok. jakby to był jakiś mineralny to mogłoby coś bardziej klepać - można się dosłuchać wtedy jakiegoś metalicznego klepania z każdej strony silnika. daj znać co i jak bo ciekaw jestem..... może to jakiś gigantyczny luz na zaworach ?
no i masakra, zrobiona głowica wymienione nawet samoregulatory, na początku było ok
chodził bardzo cichutko i nagle się zaczeło. . . ten chraktrystyczny dzwięk który daje
skończona panewka.
A tak mnie zapewniali w autoryzownym serwisie, że to na 100% od głowicy.
Sam jestem sobie winien bo znajomy mechanik stwierdził że jedna panewka jest lekko przetarta
ale uparłem się na wiedze "speców" z renault, którzy w końcu nawet jego przekonali.
Jutro ciąg dalszy ściągamy miskę i zobaczymy.
Czasem myśle, że mam do tego auta za duży sentyment :(
Witam.Panewka jak dostanie luzu to puka od samego początku,w miare rozgrzewania coraz bardziej.Jeżeli Twój kolega stwierdził ,że jest przytarta to zakładam iż odkręcał korby-może nie dokręcił?Warto sprawdzić rolki na dzwigniach zaworowych (czy się obracają.)Moja megi jezdzi od nowości na mobil 10w40 przez ok 200.000 i jak zdjąłem pokrywy (też pukało) to się okazało ,że panewki wyglądają jak te z pudełka.U mnie winnym pukania okazał się łańcuszek napędu pompy oleju.
