Padło prawe światło mijania
Jak w temacie, padło światło mijania(krótkie). Przejrzałem bezpieczniki są ok, żarówka sprawdzona pod lewym światłem działa. Pod kostkę(tą co się wpina żarówkę) podpoiłem multimetr pokazuje napięcie tylko 2V. Co mogło paść gdzie można jeszcze poszukać?
Kostka wyglada jak nowa, przewody też
Zauważyłem też, że w skrzynce bezpieczników zamiast bezpiecznika 10 był, 20 więc może było jakieś zwarcie, bezpiecznik był za duży i poszło na coś dalej. Pomocy, bo auto potrzebne na sylwestra, chyba, że puszcze tymczasowo zasilanie od światła lewego, czy mogę tak nic się nie stanie?
Edytowane przez oko26
Papuga :!:
Trafiłeś w 10-siątę tym postem, przypalona kostka do tego stopnia, że musiałem powyłamywać kawałki plastiku tego stopionego, podoginałem styki i wszystko gra. Myślę tylko, co było powodem tego nadtopienia wtyczki? A czy ktoś wie czy można kupić gdzieś taką wtyczkę żeby ją wymienić na nową?
Mimo wszystko wielkie, dzięki bo już miałem puszczać dodatkowy przewód, jeszcze muszę znaleźć powód zżerania prądu przez auto i będę miał spokój
Regulamin pkt. 5.13 -Prezes
