Słabo kręci - rozrusznik ? zawory ?
Scenic 97r B+G 2.0 8V Przy zimnym silniku cięzko kręci rozrusznik. Akumulator testowany - sprawny w 85% . Ładowanie OK.
Podczas rozruchu napięcie na aku spada do ok 10V. Niekiedy powoduje to reset licznia z przebiegu dzienego. Na ciepłym silniku nie ma problemów.
Niekiedy odnosze wrażenie ze bendix nie odskakuje.
Jak w tym modelu wyglada sprawa demontażu rozrusznika ? Czy jest do niego normalny dostęp i czy da sie go wymontować bez rozbierania połowy samochodu.
Gdzies wyczytałem ze powodem mogą być także zawory ?
A czy Scenic stoi na zewnątrz czy w garażu? Bo temperatura też robi swoje.
Druga sprawa jeśli uruchamiasz silnik bez wcześniejszego małego bciążenia (wentylator na pierwszym-drugim biegu przez 10 sekund) to w taki sposób bardziej rozwalasz sobie aku.
Co do wymontowania w książce "sam naprawiam" jest opisane jak. NIc nie wspominają na temat wymonotwania silnika ;)
Przeczuwam że w samochodzie nigdy nie był czyszczony smarowany ten rozrusznik, a taka mała renowacja dobrze mu zrobi :D
A jak wspomniałeś ze przy rozruchu napięcie spada do 10V to normalne (rozrusznik to obciążenie które sprawia że na nim odkłada się kilka woltów)
Ale jak na moje to wina Akumulatora.
Z czystej ciekawości przed chwilą sprawdziłem napięcie przed, w trakcie i po rozruchu silnika. (garażowany)
W trakcie rozruchu spada mi do 10,34 V Czyli to normalne.
Tylko u mnie kręce poniżej 1 sekundy i już go mam odpalonego.:D
Czyli coś z rozrusznikiem.Ale jak mówisz, że po trasie znowu go odpalisz i bez problemu już jest, to coś z Aku.(bo już akusa naładowałeś że może normalnie rozrusznikiem kręcić)
Każdy dzień, w którym akus nie jest ładowany traci 1% napięcia. Mówimy tutaj o kwasówkach ;)
Edytowane przez Megan92
Dzisiaj raz jeszcze dokonałem pomiaru.. rano przy starcie 9.5V .Licznik oczywiście wyzerowany.
Jeszcze w tym tygodniu podładuje aku i zrobię rano pomiar.
Trzeba będzie wyjąc ten rozrusznik i go zobaczyć ...
Kiedyś coś czytałem , jest tam jakaś tulejka centrująca.Czy ktos z Was przerabiał ten temat w tej wersji silnikowej ?
Kolego Megan92 jesteś pewny że każdego dnia aku traci 1% napięcia ? a może 1 % pojemności ?
Teoretycznie po 6 dniach bez odpalania aku będzie miało 6V ...
Jestem pewien. Bo akumulator też sie samoczynnie rozładowuje i dtatego traci do 1% napięcia na dobę.
NIe wiem jak to obliczyłeś kolego, ale akumulator dopiero po miesiącu nieużytkowania straci około 3V.(mówimy tu o kwasówkach czyli akumulatory ołowiowe)
jeśli nie był nigdy robiony rozrusznik to możliwe przyszedł na niego czas..
ale , ale przed tym upewnij się, że klemy dobrze siedzą, czy przewód jest deobrze zaciśniety w klemie, oczyść je, jak też przewód masowy sprawdź oczyść, dociśnij.
to też trochę dziwne, bo normalny rozruch na zimno zajmuje kilka obrotów a to na pewno nie zajmuje ponizej 1s tylko powiedzmy ok.3sek. Na ciepłym silniku może kręcić krócej np.2 obroty i zapłon. Pamiętam ranne odpalanie, którejś zimy przy ok-20st.C i -25st.C. Przy -20st.C, po nocnym postoju kręcił wolno ale zapalił za 1-szym razem, Przy -25st.C już aku nie dawał rady, włączyłem na chwilę światła postojowe i wtedy odżył, dlatego sprawny akumulator to podstawa,(olej w silniku zmieniłem z półsyntetyku na syntetyk5W40, w zimie ułatwia to trochę pierwszy rozruch) Poza tym, pomaga okresowe podładowywanie(0,5-1% dobowy spadek ładunku).Doładuj do pełna a jeśli to nie przyniesie efektu, wtedy możesz sprawdzić rozrusznik i przewody.
Edytowane przez marr29
A u mnie jeszcze lepiej
Bo mam uszkodzony imobilliser,rozłączony.
I drzwi zamykam przez przycisk na konsoli a jedne drzwi otwieram z kluczyka
Więc jeżeli tylko 1 drzwi mam otwarte to auto słabo kręci a jeżeli otworę przyciskiem z konsoli tamte 3 to już ładnie kręci.
Niewiem co o tym myśleć ale tak to jest z naszymi renówkami :)((
