Pokrętło regulacji lusterek
demontował ktoś element oznaczony strzałką?
ukruszyła się ta końcowa "kula" i muszę wymienić cały ten trzpień sterujący. zastanawiam się, czy będzie pasował od lusterek pokrętła lusterek nie składanych elektrycznie...
ale najważniejsze, jak wyjąć ten trzpień? ;)
Na przyszłość, proszę kopiować właściwe linki :D
Edytowane przez Prezes
Miałem tez do tego miejsca rozebrane, jak przy próbach z lusterkami składanymi zakopciło mi się z tego miejsca. Na szczęście tylko smar się zagrzał i wytopił.
moim zdaniem ten element jest już połączony z gałką i to raczej ona jest najpierw do zdjęcia, może pod nią jest jakieś zabezpieczenie i całość dopiero wtedy w dół da się wyciągnąć.
Dodano: 18 sty 2013 - 00:52
w ostateczności zeszlifuj tą kulkę i w to miejsce wklej odpowiedniej wielkości koralik jakimś dobrym klejem. Czasami całe takie sznury można za 3-5 zł zakupić
właśnie ta kulka mi odpadła, a jest ona niezbędna, bo ona steruje silniczkami ustawienia lusterek. no i raczej musi być solidnie zamocowana IMHO klej nie wytrzyma :D
muszę chyba kupić pokrętło i podmienić...
  • 3 lata później...
Po co mnie przedrzeźniasz :?:
W jaki sposób dostać się do tej diody? Zdemontowałem górną obudowę i nie mam pojęcia jak wydrzeć tą płytkę :unsure:
Regulamin pkt. 5.13 -Prezes
ok, dzięki - rozebrałem ale u siebie nie mam diody, mimo że plastik i biała kropka na pokrętle przepuszczają światło. Wie ktoś czy można jakoś rozróżnić pokrętło z podświetleniem od pokrętła bez podświetlenia bez rozbierania go?
Rozróżnienie będzie raczej trudne, skoro masz przygotowane pod podświetlenie a tylko diody brak (ja mam nie podświetlane i kropka jest po prostu namalowana tak jak inne symbole, nie ma elementu przewodzącego światło itp.). Sprawdź też czy masz zasilanie podświetlenia w kostce od pokrętła (bo z tego co kojarzę nie zawsze jest pełne okablowanie w kostce) - od tego bym zaczął.
Edytowane przez darek_fsw
Odkopię jeszcze raz temat, udało mi się dorwać pokrętło z płytką z podświetleniem, rozebrałem oba pokrętła moje -08r. i to które kupiłem -05r.
Różnic jak widać po zdjęciach nie ma z wyjątkiem tej płytki z diodą, piny są takie same, po podłączeniu kupionego pokrętła wszystko działa z wyjątkiem podświetlenia, dioda jest dobra, numerki części do której wchodzi wtyczka są również identyczne. W czym może tkwić problem?
thumb_hosting_zdjec_1484862250__16179204_684138401769231_2415857631483284792_o.jpg thumb_hosting_zdjec_1484862272__16177602_684138515102553_2714536691495147224_o.jpg
