Jaka skrzynia biegów 1,9 dt, F8Q ?
kamilgostyn
Witam. Mam problem ze skrzynią w mojej megance, a dokładnie muszę poszukać innej gdyż moja po prostu się rozsypała i naprawa jest nieopłacalna. Na mojej starej skrzyni znalazłem jedynie jakiś numer a brak oznaczeń typu "JC..." czy też "JB...". Niechce kupić pierwszej lepszej więc zwracam się z pytaniem do Was, jakiej skrzyni szukać do mojej Reni. 1997r. 1,9DT, F8Q. Dzięki za każdą odpowiedź.
Edytowane przez kamilgostyn
Zwróć jeszcze uwagę jaki tam jest wyznacznik tej skrzyni, te 3 cyferki po JC5. To też ma znaczenie, skrzynie JC były i w Lagunach jednak nie wiem czy przełożenia były takie same. To właśnie tym wyznacznikiem jest odróżniane.
Mam straszy problem znaleźć odpowiednią skrzynię w mojej okolicy, a to skrzynia pochodzi z auta które miało ABS no i nie miałbym prędkościomierza, nie pasuje łapa itp. Czy pasowała by skrzynia z silnika DTI (TDI) ? Znalazłem na allegro taką z oznaczeniem "JC5052" na mojej starej skrzyni jest właśnie takie oznaczenie.
Skoro te 052 po JC5 jest takie same jak u Ciebie to powinno pasować. Pisałem przecież wcześniej, że to właśnie ten 3 cyfrowy wyznacznik ma wielkie znaczenie prócz samego typu JC5.
Możesz jeszcze sprzedającego o dodatkowe foto poprosić i porównać z tą swoją.
Mój sceniol starszy też był bez ABS, a miałem tak jak na screenie JC5 058
Mam prośbę do posiadaczy Meganek z takim silnikiem jak ja czyli F8Q 1,9 dt. Możecie mi podać jakie macie prędkości na każdym biegu przy 2 tyś obr? Ponieważ mój mechanik załatwił jakąś skrzynię no i teraz mam ogromny problem :/ na 4 biegu przy ok. 2 tyś obr mam 60km/h, natomiast na 5 biegu 80km/h mam przy 2 tyś obr. Mam starą skrzynię, możliwe że po przełożeniu 5 biegu wszystko wróci do normy? Pozdrawiam i czekam na odpowiedź :lol:
Tyle to ja mam przy silniku benzynowym, :lol: na mój gust wsadził Ci skrzynkę z benzyny, a Ty potrzebujesz od diesla, obie skrzynki różnią się przełożeniami i nic nie da wymiana 5-ki, tu jest potrzebna odpowiednia skrzynia.
Ładnie tak przedrzeźniać przedmówcę :lol:
Też mam takie podejrzenia ponieważ na Allegro znalazłem 2 skrzynie o takich samych oznaczeniach Od 1,9 DTI oraz Laguna 1,8i
Regulamin pkt. 5.13 -Prezes
Edytowane przez Prezes
  • 3 lata później...
Witam dziękuje za odpowiedź. Teraz mam problem, bo padło sprzęgło i skrzynia. Pod ręką mam skrzynie od Megane Scenica 1.9 D oznaczenie skrzyni różni się, mam obawy, że taka skrzynia może być za słaba do mojego autka :( Auto już od miesiąca stoi nie używane a nigdzie w okolicy nie mam żadnej skrzyni prócz tej od 1.9 D. Znalazłem skrzynie od 1.9 td JC5052 tylko z tego co widzę prędkościomierz na linkę a ja mam impulsator, czy można to przełożyć.
Moim zdaniem, nie sprawdzając w źródłach, przełożeniami bym się nie przejmował, będą takie same lub zbliżone. Większym problemem może być mocowanie skrzyni do silnika i mocowanie poduszki skrzyni. Na to zwróć uwagę.
Z impulsatorem nie pomogę, nie mam pojęcia czy to się da obejść.
