Stycznik, krańcówka drzwi
Krańcówka, stycznik drzwi.
Scenic I
Krańcówki zamontowane są w karoserii tak aby przy zamkniętych drzwiach kołki były wciśnięte.
Krańcówki w otworach powinny być zamontowane ciasno, nie mogą się ruszać.
Aby zdemontować krańcówkę potrzeba dwa śrubokręty, krańcówka trzymam się w otworze za pomocą trzech zaczepów.
Najpierw zdejmujemy gumkę, a dopiero potem wyjmujemy stycznik. Za pomocą śrubokrętów ściskamy zaczepy i wyjmujemy stycznik.
Trudno to opisać, ale jak się zobaczy będzie wiadomo co i jak.
Po wyjęciu stycznik wygląda tak
Za pomocą małego śrubokręta, podważamy najpierw od strony wtyczki, a drugim podważamy dwa kolejne zaczepy tak aby zdjąć górną cześć stycznika.
Po rozłożeniu
thumb_hosting_zdjec_1360744598__dsc03729a.jpgthumb_hosting_zdjec_1360744610__dsc03730a.jpg
Wszystko ładnie czyścimy, rozginamy delikatnie blaszki na końcu stycznika, smarujemy wszystko, np. wazeliną techniczną i składamy.
Zakładamy gumkę, ale tak aby okrągła cześć stycznika weszła w rowek na gumce. Jest to ważne, inaczej cały stycznik będzie latał w otworze. Następnie podpinamy wtyczkę i wciskamy stycznik.
Megane I
Zasada działania, zamocowanie w karoserii jest identyczne.
Stycznik jednak nieznacznie się różni, ma inną wtyczkę, długość stycznika wystająca z karoserii jest identyczna.
Po przelutowaniu wtyczek styczniki te mogą być zamieniane.
thumb_hosting_zdjec_1360748523__dsc03732a.jpg thumb_hosting_zdjec_1360748542__dsc03735a.jpg
Rozłożenie stycznika odbywa sie tak samo, ale przydadzą się kombinerki z długimi szczękami tzw płaskoszczypy, do wyjęcia elementu trzymającego sprężynę.
Stycznik po rozłożeniu.
Konstrukcja jest ciut inna ale zasada działania identyczna.
UWAGA: w nowszych wersjach Megane/Scenic nie ma takich styczników, styczniki zamontowane są w zamkach drzwi.
Nie ma takiej potrzeby :)
Reanimowałem dzisiaj jeden, muszę zdemontować jeszcze dwa i reanimować, dlatego powstał ten opis. :)
A przy okazji uzupełnię jeszcze o stycznik klapy bagażnika, muszę go tylko w garażu znaleźć.
  • 4 miesiące temu...
