odmowa posłuszeństwa
a w dniu zakupu te 'rzeczy' działały? kluczyk w stacyjce nie ma związku z działaniem awaryjnych, napisz coś dokładniej odnośnie tego, że nie odpala, czy np.kręci rozrusznik?. Przy kupnie chyba musiał odpalać inaczej byś go nie kupił, Może akumulator masz poprostu rozładowany albo brak paliwa w baku, po tym co napisałeś to nawet wróżbita Maciej przy użyciu szklanej kuli nie pomoże :lol:
Aston 76 jesteś wielki i niesamowicie pomocny.
Pozdrawiam.
Dodano: 18 lut 2013 - 09:33
Auto keci jak złe, akumulator zdrowy, paliwo jest, gazu nie ma bo nie ma instalacji :lol:, nie świeci sie czerwona dioda nad zegarami a powinna migać wg mnie. Silnik to 1,4 16V jakby to coś zmieniało.
Wiesz co Kolego, wypadłoby po prostu ten temat zamknąć. W profilu masz napisane co innego, w postach co innego. Teraz pewnie przez kilka kolejnych postów będzie wyciąganie od Ciebie co i jak, a powinieneś to opisać w pierwszym poście.
Z tego co piszesz wygląda, że rozsypało się immo, jak to dotyczy Scenica I Ph II spróbuj przyuczyć kluczyk.
Jeżeli to nie pomoże to albo ASO - przyuczenie, albo szukaj kogoś kto Ci zdejmie immo.
kolego przemo. w profilu mam dane działającej jednej z 4 renówek a pisze o problemie z nowym nabytkiem i osobiście nie widzę w tym żadnego problemu.
Objawy zdawało mi się że opisałem dośc dokładnie ale nie ważne.
Czy możecie mnie poinstuować jak przeprowadzić przyuczenie kluczyka ??
Wszystko zależy od tego jaki to kluczyk i sposób połączenia kluczyka z czytnikiem w aucie.
Jeśli jeszcze podczerwień to jest to dokładnie i bardzo szeroko opisane w temacie o kluczykach. Jeśli radiówka to w tym samym temacie przewija się to na kilku ostatnich stronach.
użytkownicy często mieszają pojęcia, czasami sami nie wiedzą co posiadają i dlatego jest jak jest.
Tu ten temat:
http://megane.com.pl/topic/337-kod-immobileizera-aktywacja-dzialanie-budowa-kluczyka/
