Płytka odbioru sygnału podczerwieni
Niestety znowu mam problem z otwieraniem / zamykaniem auta. Po wyjęciu płytki z podsufitki która odbiera sygnał z pilota, obejrzałem ją i zauważyłem że między tą płytką a tym czymś czarnym widać jakąś ciecz. Na zdjęciu tego nie widać.
Ten czujnik czarny troszeczkę się rusza i ruszając nim można zauważyć tą ciecz. W momencie gdy między płytką a tym czymś czarnym jest mikro szczelinka wilgoci nie widać ale gdy to coś czarne dociśnie się do płytki widać tą ciecz. Nie wiem czy to może jakiś klej który powinien tam być czy po prostu woda tam się dostała...
Klej to była tylko taka sugestia. Ta ciecz to raczej też nie do końca woda bo ma raczej troszkę gęstszą konsystencje niż woda, mało tego, płytka całą noc leżała na grzejniku i nie wiele się zmieniło, oczywiście grzejnik był ciepły...
A co nazywacie kondensatorem.?? Elektronika to nie jest moja najmocniejsza strona.?? Niestety otwieranie / zamykanie, raz działało a raz nie jeszcze dwa dni temu, teraz już w ogóle. Dokładnie, to jest taki rzadki olej ;)
Wygląda więc na to że jednak muszę kupić płytkę inną albo tą naprawić. Póki co znalazłem coś takiego:
http://allegro.pl/show_item.php?item=3135162276&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.&msgtoken=048a25b10f8bf5405c1e387864ffa85323220a1444b540a86acf77d00be2ff62
Ale czy bez tej osłonki na pewno będzie działać.?? Jeśli tak to po co tak właściwie ta osłonka jest.??
Dodano: 03 kwi 2013 - 19:50
Moją płytkę odbioru sygnału podczerwieni zamontowałem w innym aucie i tam działa więc to nie wina płytki. Próbowałem zakodować dwa piloty, nie dało rady. Gdzie szukać problemu.?? Naciskam na pilota i nie ma żadnej reakcji. Co może być powodem.??
Dodano: 04 kwi 2013 - 21:30
Nie ma tam może jakiegoś przekaźnika czy bezpiecznika, może.??
Mam podobny problem z tym że u mnie immo nie reaguje n pilota ale za to lampka immo cały czas mruga jak należy i aby uruchomić silnik muszę wprowadzić awaryjny kod. Czy mi też padł immo czy jeszcze co innego.?? Bardzo proszę o pomoc.
