Witam , przejżałem wiele tematów na forum i z wielu skorzystałem, ale dalej lipa.
A więc jest tak ; cos mi stuka na nierównościach(kocie łby zazwyczaj)stuki przenoszą się delikatnie na kierownicę
jak i na pedały. Wymieniłem wszystkie tuleje wahaczy, wszystkie gumy na drążku stabilizatora,nie wspomne o 2 poduszkach silnika-skrzynia.
po tych zabiegach stuki dalej , kilku specjalistów stwierdziło luzy na maglownicy więc wymieniłem drążek kier. i końcówkę(miała lekki luz)
-dalej stuki więc dociągnołem maglownicę śrubą kasującą luz i nic to nie dało oprócz dużego problemu z kręceniem kierownicą.
Dziś wymieniłem łożyska oporowe amortyzatorów dawały opór -przeskakiwały.
Jak narazie dalej lipa (dodam iż sworznie 2 misiące temu wymienione brak luzu na nich)sanki sprawdzone
Czy ktoś ma jakieś sugestie lub celny pomysł bo mi już się pomysły skończyły a i trafna wiedza diagnostów mi już bokiem wyszła "maska panu stuka chyba,to reno tak bywa) itp
Czy może być to koniec maglownicy ? na małych nierównościach nie stuka , na dużych też nie , skręcam -maglownica cicha nie przeskakuje na zębach.
Ze wszelkiego rodzaju pukaniem i stukaniem jest tak, że trudno podać przyczynę nie słysząc tego.
Z drugiej strony znam ten ból, bo też mi czaszem coś stuka przy scenicu i nie mogę tego zlokalizować.
Moj kolega wtedy mówi "nie przejmuj się podgłośni radio i zaczekaj jak objawy się nasilą".
Przyznam że czasem się sprawdza, tymczasem sprawdź poniższe podzespoły:
- jarzmo klocków hamulcowych. Niekiedy się wyrabia i stukają klocki.
- połączenie drążka stabilizacyjnego z wachaczem. Czy jest dobrze skręcone.
Lionel2000
jednak to nic z tych rzeczy, przy wymianie opony znalazłem ułamaną sprężynę brak z 4cm a druga pękła też przy końcu .
Wymieniłem sprężyny a niedawno łożyska ale przy kręceniu kierownicą słychać postukiwanie więć pewnie będzie to maglownica. Pewnie pojeżdże trochę i zobacze co zdechnie pierwsze , czy naprawdę zacznie maglownica przeskakiwać ,lać i tłuc.
Po wielu perturbacjach okazało się iż guma zewnętrzna stabilizatora nie wytrzymała w środku, a powodem jest uszkodzenie drążka stabilizatora na jego końcu- wytarcie drążka ,powodujący ruch - luz w środku.
założyłem nowe gumy sasic na razie cisza lecz mechanik twierdzi że długo niewytrzymają .Nowy drążek sie kłania lub wstawienie w środek blaszki lub naspawanie i szlifowanie . Zobaczymy niedługo
Edytowane przez chmielo
  • 9 miesięcy temu...
Posiadam Reno Mega classic 1.4 16v 2001 rok, zaczął mi się pocić płyn uk. kierownicy po przewodzie ciśnieniowym zaczynając od czujnika i wyciek pojawia się także przy pierwszego okucia przewodu.Czy cze ba wymienić cały przewód
i gdzie mogę go dostać.
