Meganka nie odpala łapie i puszcza
Witam posiadam meganke 1.4 97r w gazie no i jest problem od paru dni. Opowiem wszystko po kolei.
No więc problem jest taki że jechałem autem gdy dojechałem na miejsce zgasiłem silnik i gdy chciałem odjechać to auto odpaliło i zgasło i tak za każdym razem bez różnicy czy zapalana na pb czy lpg później doszedłem do tego że nie ma pb w baku zatankowałem 10l i było po kłopocie auto odpaliło i chodziło dobrze ale wczoraj znów się pojawił ten problem auto odpala i gaśnie objaw jak by nie miał paliwa a ma tym razem na 200% z tym że jak auto wystygnie to nic nie łapie można kręcić i nic.
Dodam że mam do wymiany już świece i przewody bo te są ostro zjechane i prawdopodobnie jest na nich przebicie ale no nie wiem czy to jest przyczyną wkońcu auto jeździło i nagle takie coś.
Po przekręceniu kluczyka pompkę paliwa słychać? immo nie odcina zapłonu i pompki?
Wymień te przewody i świece jak i tak masz do wymiany, a szukanie i wydawanie kasy na bzdury ominiesz.
Tak jak mówi daroprg wymień przewody i świece. Też miałem podobny przypadek tyle że w moim przypadku oprócz przewodów i świec miałem zwarcie na cewce zapłonowej :/ Wymiana cewki i po kłopocie.
Edytowane przez sobi1910
  • 3 miesiące temu...
centralka Lpg uszkodzona zamiast chodzić na gazie chodził na benzynie o czym nie wiedziałem i jak sie benzyna skończyła to wiadomo auto stoi, czasami najprostrze rzeczy przychodzą najtrudniej. A sie nie spodziewałem tego gdyż no tankowałem lpg do pełna benzyny też było sporo wiec sie nie spodziewałem że cos takiego może być podejrzewałem poważniejsze rzeczy.
