Problem z odpalaniem - czujnik wału ok
Witam po przejżeniu szukajki postanowiłem napisać nowy temat ponieważ skonczyły mi się pomysły co może dolegac mojej megi , A mianowicie od połowy lutego ma problemy z odpalniem po nocy.(po odpaleniu dodatkowo na początku przej ajkieś kilka minut w czasie jady się dwawi/przymula, po rzogrzaniu lub przełączeniu na gaz jest ok)
Wymieniłem czyjnik położenia wału lecz nie przyniosło to efektu , próbowałem podłączyc megi pod komputer lecz jest jakis problem z gniazdem i nie mozna połaczyć ( podejżewam że szkrzynka UCH która w lato została zalana - dodatkowo nie działa automatyczna blokada dzrwi , wycieraczki nie zwalniaja przy doleżdzaniu do świateł i waruje tylna szyba + szyba boczna od kierowcy automat).
Swiece wymienione , cewki beru , pompę paliwa słychać po włączeniu zapłonu .
Z obserwacji wynika że problem przede wszystkim jest na benzynie , próbowałem odpalic awaryjnie na gazie i odnisołem wrażenie że "chyba zapalił lepiej " ale może to byc tylko złudzenie .
Ma może ktoś propozycje gdzie szukać problemu
Jeżeli zdublowałem temat to przepraszam i prosze admina o przeniesienie
Edytowane przez Tomek_M
lepiej czyli jak na Pb musze go kręcic kilka razy zanim zapali to awaryjnie na gazie pali za "2" razem i równo pracuje a na Pb jak by chodzil przez kilka chwil na "2-3 garach"(nie równo pracuje)jak się rozgrzeje jest ok , świece zmieniane jakies 5tyś, filtry oleje itp .ok 1 tyś km, czujnik kupiłem nowy delphi a krokowy wymieniałem na jesieni
Sprawdziłbym jeszcze wtryskiwacze benzyny - w czasie kiedy nierówno pracuje odpinaj po kolei wtryskiwacze (na trzech będzie chodzić terkocząc) na dwóch już nie daje rady więc ten przy którym nie będzie reakcji do podmiany.
W megankach 1 ph 1 usterka uch powodowała problemy z odpalaniem (z uwagi na obsługę immo), problemy z wycieraczkami, kierunkowskazami..
Wtryskiwacze sprawdziłem jest ok , dokonałem pomiaru rezystancji czujnika wału
- przy temp. ujemnej 208 omów
- temperatura otoczenia 20 stopni - 250 omów
- po rozgrzaniu szuszarką około 290 - 300 omów
więc wychodzi że czujnik ok , dodatkowo zmieżyłem komunikację czujnika z komputerem również ok .Juz mi ręcę opadaja po nocy musze go kręcić kilka minów zanim zaskoczy .
Może ktoś ma jakieś pomysły
dodam że cewki beru -ok , świece nowe , filtry nowe, pompę paliwa słychać , a reni jak miała problem tak ma , jak juz wscześniej pisałem i po odpaleni do puki się nie rozgrzeje do się okresowo przymula .
Nie mogę podłączyć pok komputer gdzyż nie ma scan renault nie ma komunikacji z gniazdem (kolejny zonk)
czyli kupić drugi z tym samym nr i szukć kogoś kto zgra imobilaizer i zakoduje do nowego.
Zastanawiam sie jeszcze nad regulatorm ciśnienia w pompie paliwa gdyz na gazie wydaje mi się że odpala dużo lepiej
Tomek - potestuj na ciepłym silniku to odpalanie (awaryjne) na gazie - jeżeli w tym przypadku będzie odpalał sprawnie to wtedy jeszcze samą pompę można by podejrzewać (filtr paliwa wymieniałes?) - ale te wszystkie pozostałe usterki...
Przy wymianie uch ciężko kombinować z immo - większość osób bo prostu usuwa go w swoim komputerze. U szwagra (z tym że to s1ph1) wymieniliśmy uch+komputer, zakupiliśmy cały zestaw z kluczykiem i po przełożeniu grota ze starego kluczyka auto zaskoczyło.
AD regulator - czy to nie jest tylko trójnik z powrotem do zbiornika?
dziś rano awaryjnie na gazie odpalił bez najmniejszego problemu , zgasiłem i na benzynie juz musiałem kręcić go dłużej ,więc może i trzeba przyjżeć sie pompie
