Clip rozładowuje mi akumulator?
Spotkaliście się z takim tematem? Kilkukrotne przeskanowanie pod rząd sieci multiplexowej wyładowuje akumulator doszczętnie. Mam coś strzelone w aucie, w clipie czy może po prostu powoduje to taki pobór prądu, że jak się to zrobi kilka razy to pada aku?
pierwsze słyszę o czymś takim, czasami skanuję kilka - kilkanaście razy auta pod rząd i nic się nie dzieje.
Jak kilku krotne skanowanie sieci rozładowuje aku to powinno w nim aż się gotować ,musiał by być duży pobór prądu, może jakieś przekaźniki się kleją i jak cliprobi tezt to nie odpuszczają , jak na moje instalacja elektryczna do przeglądu
Jak to się skończyło? Mam to samo w Espace - trafiłem na Twój post.
Troszkę ciepło mi się zrobiło przy tym - bo wyglądało jakby przerwał w trakcie skanowania, Clip w trakcie zerwał połączenie, przy próbie uruchomienia tablica migała i sypało błędami - co akurat normalne przy niskim napięciu.
Po podładowaniu jest OK ale nie podłączam tego Clipa dopóki nie będzie potzreby, trochę stresu mnie to kosztowało
