Dociskanie klocków do tarczy(tył)
wymieniłem klocki na tarczy z tyłu w Scenic I, tarcza kręciła się delikatnie przed wymiana a teraz już tak nie jest. Kręci się dość opornie, zastanawiałem się czy można jakoś wyregulować odległość klocków od tarczy ale nie wiem jak.
O to jak to wygląda:
Liczę na Waszą pomoc.
Witam. To raczej proste, że kręci się z pewnym oporem. Stare klocki dokładnie były dopasowane do tarczy i nie było oporu. Na dodatek tarcza nie była przeszlifowana na obwodzie (niezeszlifowane ranty) i gdzies tam pewnie zahacza delikatnie. Dodatkowo mozna było obejrzeć i przesmarować tłoczek. A tej odległości nie reguluje się.
Wszystko co napisałeś było zrobione a klocki są już jakiś czas i dalej jest problem. Tłoczki też wyglądają w porządku ale sprawdzę jeszcze raz.
Remeyes:
- jak to wyglada po krótkiej przejażdce i kilkukrotnym chamowaniu?
- czy wyczyściłeś prowadnice samego klocka przed jego włożeniem - klocek w zacisku nie powinien natrafiać na opór
- w jakim stanie jest tłok - jeżeli po chamowaniu nadal chamuje to może oznaczać że wymaga zestawu naprawczego
hamulce, hamować, hamownia
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
