Szyba elektryczna pasażera CC
Witam, mam problem z Megane II CC 2004 rok 2.0 benzyna.
Chodzi o to że nie mogę ruszyć szybą przednią pasażera guzikiem od strony kierowcy jak i guzikiem pasażera.
Centralne opuszczanie wszystkich szyb i podnoszenie działa na wszystkie szyby bez najmniejszego problemu.
Rozebrałem drzwi pasażera i podpinając się miernikiem do kostki silniczka szyby to sygnał był przekazywany tak samo od strony kierowcy i pasażera (była reakcja napięcia)ale szyba mimo tego nie idzie.
Czy jest to wina silniczka i trzeba go wymienić (musi być specjalnie pod wersje CC?), czy może to być jakiś błąd komputera (o ile takie coś występuje), czy całkiem coś innego i jak to można naprawić?
Silnik chodzi bardzo płynnie przy centralnym otwieraniu i zamykaniu.
U mnie z kolei problem z prawą tylną i działanie odwrotne, tzn. nie otwiera się z centralnego otwierania, przy otwieraniu dachu opuszcza sie z bardzo dużym opóźnieniem do pozostałych, jak dach prawie jest w bagażniku, przy zamykaniu nie rusza się wcale. Z przycisku przy szybie i w drzwiach kierowcy sterowanie działa bez problemu...
Kostki pod fotelem kierowcy wyczyszczone, przy silniczku podnośnika też i dalszej koncepcji brak...
Nie wiem jakim cudem, ale po 3 tygodniach samo się naprawiło- na początku szyba jakby trochę drgała (sama-niczego nie wciskając)- było słyszeć sam silniczek w drzwiach, opuściłem centralnie szyby i ta się nie ruszyła- załączyłem ją osobno i zaczęła chodzić...nie wiem co było nie tak, ale wszystkie włączniki działają i problem się sam rozwiązał.
  • 6 lat później...
