Ciśnienie w ukaładzie klimatyzacji
Witam, kolegów
Szukałem lecz nie mogę znalęść jakie powiny być przedziały ciśnienia w układzie klimatyzacji przy wyłączonej i załączonej klimatyzacji ?
Pytam się z racji tego że klima w mojej megi się załacza lecz wogole nie chłodzi była, nabijana jakieś dwa miesiące temu .
Posiadam interfejs diagnostyczny .
Pozdrawiam .
Nie ma na to reguły - zależy od bardzo wielu czynników. Czujnik ciśnienia jest ustawiony tak że poniżej 2 barów lub powyżej 19 barów wyłącza sprężarkę .Więc prawidłowe ciśnienie musi znajdować się pomiędzy tymi wartościami.Z moich obserwacji - to przy temperaturze powietrza 25 stopni na wyłączonej sprężarce mam 6 barów a po uruchomieniu silnika w zależności od obrotów silnika do 14 barów.
Co może wskazywać zwiększone ciśnienie podczas pracy klimatyzacji? W zeszłym roku uszczeliniłem układ klimatyzacji, podczas wakacji bardzo dobrze chlodził.
Ostatnie dni są bardzo ciepłe (25c) na mojej zimnej północy i zauważyłem, że wentylator często pracuje na drugim biegu na postoju. Dzisiaj zmierzyłem ciśnienie w układzie i na wyłączonej klimie mam 6 bar, podczas włączonej - zależnie od nadmuchu 19 bar na wolnych obrotach, a podczas wyższych obrotów pojawiała się nawet wartość 22. Ponieważ mam laptopa od CLIPa ze słabym akumulatorem nie mogłem zaobserwować co się dzieje z ciśnieniem podczas jazdy.
W zeszłym roku nie zaobserwowałem zbyt częstej pracy wentylatora chłodnicy na drugim biegu. Czynnika ubywa czy pop prostu w komorze silnika robi się za gorąco?
  • 11 miesięcy temu...
safran, czy udało Ci się rozwiązać problem.
Ja dzisiaj mam ciśnienie w załączonym układzie na poziomie 20 bar.
Nie wiem czy to wina czujnika, czy coś innego.
Jak było u ciebie?
  • 3 lata później...
A u mnie z klimatyzacją cyrki.
Nie odpisywałem wcześniej, bo ciśnienie w kłamie miałem 0 - rozciekła się chłodnica wody i żeby na szybko auto naprawić wymontowalem cały zestaw z pojazdu ze złomu.
Czynnika klimatyzacji nie uzupełniłem, bo jakoś nie było po drodze do warsztatu z dobrymi cenami. Poza tym klimy w Szkocji za bardzo nie brakuje - sorry, taki mamy klimat!
Trzy miesiące temu podczas przeglądu do rejestracji poprosiłem o napełnienie klimy i od tego czasu chłodzi.
Wczoraj pani sanfran zameldowała mi "dziwnych rzeczach" na wyswietlaczu więc zobaczyłem błędy ABS, ręcznego i skrzyni biegów. Przewidywałem, co to moze być i po podpięciu CLIPa się nie okazało, ze mam rację: skorodowało mocowanie lewego przedniego czujnika ABS i komputer zwariował.
Przy okazji sprawdziłem cisnienie w klimie: dalej jest wysokie, jak było. Trudno. Taki jego urok.
