uszkodzona roletka przesuwanego podłokietnika
szukałem pod "roleta, roletka, rolety, roletki" i nic...
roletka się przesuwa, ale od jej wewnętrznej strony wypadła jedna plastikowa czarna prowadnica czy jak to nazwać...
czy ona jest jakoś klejona od spodu do samej roletki?
Może dlatego, że rolety bardziej służą do zasłaniania szyb, okien.
Widziałem kilka razy przesuwany podłokietnik, ba nawet dotykałem przesuwając, otwierając ale rolety tam nie widziałem :)
Może źle patrzyłem. Może tak dziwnie nazwali jakąś część lub ty ją tak nazywasz.
Patyczki są przyklejone do tej roletki. Właśnie jestem po zabiegu uzupełniania kilku odpadniętych patyczków. Żeby to zrobić musisz wyjąć podłokietnik i zdemontować ruchomą roletkę. Przyklejałem za pomocą kropelki i moim zdaniem trzyma o niebo lepiej niż fabryczny klej.
aaaa no to muszę to zrobić bez demontażu, bo jak czytałem o wyjmowaniu go, to... :)
wielkie dzięki za podpowiedź - o ile Ci kropelka nie zżarła plastiku, to też tak zrobię :)
Demontaż jest banalnie prosty, zajmie kilkanaście minut a jakbyś wyjął roletkę to może zauważyłbyś, że kolejne prowadniczki też są już lekko odklejone, np. do połowy. Tak było u mnie.
Po prostu: schowek do przodu a siedzenia do tyłu i masz na wierzchu dwie śruby na torx do odkręcenia, u dołu schowka. Następnie siedzenia do przodu a schowek do tyłu i masz kolejne cztery takie same śruby - dwie z tyłu i dwie pośrodku.
Odchylasz do tyłu dwa podłokietniki i je ściągasz ciągnąc na boki. Pod nimi są zagłuszki zakrywające dwie kolejne śruby.
Cały podłokietnik unosisz do góry, odchylasz do tyłu, wypinasz wtyczkę i jesteś w domu.
przyjacielu zrobiłem! poszedłem Twoją radą - wykręciłem 6 torxów, "łapy" wyjąłem i całość dźwignąłem do góry. odhaczyłem ten biały plastik zabezpieczający i odchyliłem całość na siedzenie. już nie wykręcałem tych przykrytych śrub ani nie wypinałem wtyczki. a ile tam kurzy było! :)
w sumie przykleiłem 3 długie z samego przodu i jedną połówkę z ostatniego. reszta się mocno trzymała. klej KROPELKA w żelu B)
DZIĘKI! :)
Edytowane przez mrarek
DZIĘKI! :)
a plusik dla doradcy za dobrą podpowiedź i merytorycznie wartościowy post gdzie???
Ze swojego nie dajesz, możesz kliknąć jak pomogło.
Edytowane przez gojgien
