Witam Wszystkich serdecznie jestem tutaj nowy stalem sie sczesliwym posiadaczem Reni Meganki 99r 1.4 16v.
A moj problem pierwszy i ostatni po kupnie, mam nadzieje, to dzialajacy nawiew bez zaplonu czy ktos podpowie mi co moze byc tego przyczyna ??
ps. o ile sie nie myle to nie wiem czy tez tak powinno byc ale dzialaja tez szyby i swieci sie zegarek bez zaplonu hm.
P_r_z_e_m_o
Nawiew działa po przekręceniu stacyjki w pierwszą pozycje i tak samo zegarek wtedy się zaświeca i ewentualnie może działać szyba kierowcy jeżeli był włączony zapłon wcześniej i nie zostały otwarte przednie drzwi to powinna działać prawa
ciach
Nic mi nie pomogla Twoja wypowiedz bo wyraznie napisalem ze wszystko dziala bez zaplonu.
O dziwo teraz wrocilem kolega ogladal renie bo sam wczesniej taka mial i mowi ze elektryka swiruje w kazdej a drugie i smieszne jak on sie dotknal samochodu to juz bez zaplonu nic nie dzialalo hm czyli raz dziala raz nie dziwna akcja czy ktos wie co moze padac badz gdzie sie robi jakies zwarcie?
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki i 5.13 - cytowanie
Przeczytaj regulamin i zastosuj się do niego, sam prosisz się o reprymendę.
P_r_z_e_m_o
Ja pisałem bez zapłonu czyli kluczyk pozycja pierwsza a Tobie wszystko idzie bez kluczyka tak? jeśli tak to znaczy że gdzieś się dostaje prąd tam gdzie nie powinien być bez przekręcenia stacyjki.
  • 2 lata później...
Witam, od niedawana jestem posiadaczem Megane I phI z silnikiem 1,9D i mam taki sam problem jak założyciel tego tematu. Początkowo myślałem, że winna będzie stacyjka która po wyjęciu kluczyka po prostu przepuszcza gdzieś prąd ale po jej odpięciu dalej wszystko działa... Czy doszedł już ktoś co dokładnie jest problemem? Ewentualnie mógłby ktoś podpowiedzieć w którym miejscu znajdują się kable zasilające, żeby przepiąć zasilanie "po" stacyjce? U mnie również bez kluczyka działa, zegarek (podświetlenie), dmuchawa, el. szyba kierowcy, zapalniczka, radio. Podejrzewam, że przez to mam duży pobór prądu - 0,28A i niestety po 3 dniach postoju akumulator padł :/
