Podświetlenie pokrętła nawiewu, ogrzewania
od razu zaznacze,że znalazłem podobny temat w dziale poświeconym MII jednak niezbyt mi on pomógł dlatego postanowiłem zapytać.
W mojej MIII nie mam podświetlenia panelu gdzie znajdują sie pokrętła do ustawiania manualnej klimatyzacji.
Czy ktoś może przerabiał ten temat i wie jak należy postapic (co odkrecic) i co wymienic aby ten panel ponownie był podświetlany ??
Z góry dziękuję za pomoc.
Dodano: 18 wrz 2013 - 14:21
Cóż rozumiem że nikt nie miała dotychczas tego problemu :/
Zostaje wiec albo ASO albo tak zwane robótki ręczne z nadzieją że nic nie zepsuje :/
Edytowane przez szlaq
Trochę odświeżę temat, dzisiaj oddałem samochód do mechanika w celu serwisu klimy. Po odebraniu samochodu wszystko pięknie i ładnie, aż do wieczoru, gdy zorientowałem się, że nie świeci jedna z żarówek podświetlenia panelu nawiewu/klimatyzacji manualnej. Czy jest podstawa do tego aby sądzić iż to wina jakiegoś błędu po ich stronie, czy po prostu niefortunnie w tym samym czasie się spaliła żarówka?. Czy ktoś ma już z tym doświadczenie, czy wymiana takiej żarówki to prosta sprawa?
  • 8 miesięcy temu...
Po co mnie papugujesz :?:
Odświeżam gdyż nie mogę znaleźć odpowiedzi a mam taki sam problem, nie świeci mi w ogóle panel odkąd odebrałem auto od mechanika po wymianie filtrów.
Może wiecie który bezpiecznik za to oświetlenie odpowiada?
Z góry dzięki.
Regulamin pkt. 5.9, 5.13 -Prezes
Dodano: 01 lis 2015 - 16:24
Przepraszam za popełnienie takiej gafy. Jednakowo proszę o pomoc w tej sprawie.
Edytowane przez Prezes
Koledzy,
niedawno wymieniałem żarówki w tym panelu. Wchodzą 2 szt. malutkich żaróweczek, można je kupić z oprawką (bodajże nazywa się to B8,5d http://allegro.pl/zarowka-bax10d-b8-5d-1-2w-12v-bosma-0201-i5194906634.html), a można kupić "gołą" żaróweczkę i sobie przelutować do oprawki(http://allegro.pl/zarowka-miniaturowa-podswietlenie-12v-40ma-i5286296419.html)
Wymiana:
- zdejmujemy listwę nad schowkiem
- zdejmujemy ramkę radia
- odpinamy akumulator
- wyjmujemy radio (łatwo wyjąć 2-ma zagiętymi drutami)
- odkręcamy panel nawiewów (2 wkręty), ostrożnie rozpinamy obydwa cięgna i złącze (trzeba delikatnie pomanewrować panelem w otworze, żeby to porozpinać)
- dostęp do żaróweczek jest od tyłu panelu, są wkręcone w płytkę pcb tego paneliku
Montaż w odwrotnej kolejności.
Swoją drogą, przy tak futurystycznym kokpicie spodziewałem się tam raczej LEDów, ale cóż :P
Kolega się baaardzo myli. Żarówki w manualnym panelu klimatyzacji to zwykłe T5 o mocy 1.2 W i nie są to te "gołe" pokazane na drugiej aukcji. Na pewno nie trzeba ich kupować z oprawkami lub lutować, gdyż te żarówki można wyjąć z oprawek.
Warto również dodać, że pojawiły się na allegro takie żarówki w kolorze niebieskim które pasują do podświetlenia gniazda zapalniczki.
Edytowane przez Rakle
Faktycznie, z tą 40mA może trochę przesadziłem, bo 1,2W to około 100mA. Ale podobne żarówki, z wyprowadzeniami drutowymi zakładałem u siebie do plastikowych oprawek takich, jak w pierwszym linku.
Według mnie żarówka T5 to coś takiego: http://allegro.pl/zarowka-zarowki-t5-1-2w-12v-podswietlenie-zegarow-i4927788493.html - a taka na pewno się nie zmieści w panelu sterowania nawiewami :)
W zeszłym tygodniu akurat wymieniałem obie te żarówki i gwarantuję, że w oryginalne oprawki pasują bez problemu. Bardzo proszę o niewprowadzanie innych użytkowników w błąd.
papuga
Ale które, bo oprawa BAX 10 ma żarówkę o średnicy 5 mm czyli również T5, natomiast żarówka do wlutowania T1 jest o 1 mm węższa.
Regulamin pkt.
5.13 – cytowanie Aston76
Ja wymieniałem tydzień temu i potwierdzam, że są zwykłe wyciągane z oprawek żarówki typu T5. Może w nowszych wersjach coś zmienili ale w ph1 jest T5. Bez większych problemów można też dostać kolorowe silikonowe nakładki na żarówki (jeśli ktoś chce sobie zmienić kolor podświetlenia). U mnie żarówka podświetlenia gniazda zapalniczki miała właśnie taką nakładkę (mało brakło a poszłaby do kosza razem z żarówką)
  • 5 miesięcy temu...
Dzięki za porady , dziś też wymieniałem u siebie , wcześniej kupiłem tak jak pisaliście żarówki T5  , od razu dwie wymieniłem .
Nie wiedziałem jeszcze jak zdemontować przycisk start stop ,ale wystarczył filmik na YT i poszło ( wystarczy ścisnąć wtyczkę i pociągnąć w stronę auta ) .
