Czujnik zewnętrzny temperatury
Jestem posiadaczem Renault Megane Scenic 1 po lifcie 2002r. 1.9 dti. Zdziwił mnie ostatnio fakt, że samochód z tego roku nie posiada na wyświetlaczu temperatury zewnętrznej. Obserwując zdjęcia innych, można powidzieć takich samych modeli i tam są widoczne na wyświetlaczu od radia.
Patrząc pod kątem wyraznie widac odcień dwóch cyfr i *C wiec wyświetlacz jest przystosowany. Czytałem na forum, że czujnik powinien znajdować się w prawym lusterku u dołu (od pasażera) u mnie go nie ma, jest tylko dziura.
Chwile dałem sobie spokój, czytajac dalej forum (i to nie jeden wątek)postanowiłem zobaczyć i rozebralem tapicerkę drzwi jak się okazało nie potrzebnie, ściągłem lusterko i jest kostka z 7 kablami od instalacji głównej.
Idąc dalej gniazdo w lusterku jest już na 5 kabli
Więc dwa jest wolne (czarny i biały)
post-63141-0-75015500-1379157335_thumb.jpg post-63141-0-76108000-1379157908_thumb.jpg
I teraz pytanie do kogoś znającego temat, czy dokupując czujnik np. taki
i podłączajac do tych dwóch wolnych kabli i umieszczając go w lusterku mój wyświetlacz zacznie działać i pokazywać temperature zewnetrzną.
Proszę kogoś o radę.
Edytowane przez damiar
Witam.Nie pomyślałeś o teście?U mnie są przewody innego koloru oraz inna wtyczka , więc nie jestem na 100% pewien.Zwierając te dwa wolne przewody opornikiem ok.2,5 kilooma na wyświetlaczu powinny pokazać się cyfry.
cięcie
Witam.Myślałem o teście oczywiście, ale ja i elektryka samochodowa to nie dla mnie, mechanika to tak. Nawet nie wiem skąd taki opornik wziąć o którym kolego piszesz. A jak to nie ten, o którym mowa i coś obleci,śliski interes przynajmniej takie jest moje zdanie.
Regulamin pkt. 5.13 – cytowanie Aston76
Proponuję dokładnie zapoznać się z regulaminem, bo widać że pominąłeś go podczas rejestracji. Aston76
cięcie
A jak ten model fabrycznie nie jest wyposażony w tego rodzaju opcję jak temperatura zewnętrzna (uboga wersja,oszczędności)to jak może pokazywać jakąś błędną temperaturę. Gość kiedyś przychodzi do salonu i ogląda samochód, temperatura otoczenia przyjmijmy 20*C a patrzy na wyświetlacz a tu 40*C.
Kolego Sawcio 2 raz z rzędu łamiesz regulamin forum Aston76
Dodano: 14 wrz 2013 - 21:56
Sory nowy jestem. obiecuje poprawe :P
Dodano: 21 wrz 2013 - 19:14
Kupiłem czujnik, zamontowałem do wolnych dwóch kabli. Na wyświetlaczu radia pojawiła się brakująca temperatura. Wielkie dzięki.
wyświetlacz powinien pokazywać temperaturę nawet bez czujnika (oczywiście błędną ale cyferki powinny jakieś być
Niekoniecznie.w prawdzie problem rozwiązany,ale opisuję dla potomnych.U mnie było tak,że jak kupiłem(samochód) to nic się nie wyświetlało.Raptem któregoś letniego dnia gdy słońce przygrzało wyświetliła się tem. 57*C(ale falowała 55-60) .Zmierzyłem oporność czujnika która wyniosła ok. 1000 omów.Gdy wtyczka była rozpięta to na wyświetlaczu nie wyświetlały się żadne cyfry.Po pewnym czasie znowu przestało się wyświetlać.Zmierzona oporność czujnika to ok. 450 omów.Założyłem nowy czujnik którego oporność w momencie montażu wynosiła ok.3450 omów.Po podłączeniu i przylutowaniu tem. wyświetlona to 18 *C.To wskazanie tem. może nie być miarodajnym wskażnikiem oporność ponieważ upłynął pewien czas potrzebny na przylutowanie. W stronę wyświetlacza(bez podłączonego czujnika) wynosiła ok.4550 omów(wyjęty kluczyk z stacyjki).
  • 8 miesięcy temu...
Sawcio, ta wtyczka z 7 kablami znajduje się bezpośrednio w lusterku?
Chcę podłączyć ten czujnik u siebie (jeszcze nie rozbierałem - właśnie zakupiłem radio CD,m wyświetlacz, pilota i czujnik). Mam obawy, że u mnie nie będzie tej wtyczki bo mam manualne lusterka. Jakie lusterka są u Ciebie?
Z forum dowiedziałem się już jak podłączyć wyświetlacz (zaczyna mi się to w końcu układać:) ). Problem mam z tym gdzie dokładnie podłączyć czujnik.
Megane I PH II
Witam. Ja też bym chciał podłaczyć sobie czujnik temperatury, tylko że moja Renia kiedyś była walnięta i nie mam żadnej wtyczki w lusterku. Dodam że lusterka mam ustawiane manualnie. Z auta do drzwi idzie wiazka kabli, wiecie może do jakich pinow podpiac kable od czujki ??
W wtyczce drzwi połączyć piny B2 i B3 (nie ma znaczenia biegunowość) środkowy rząd pinów licząc od dołu.
Nie macie wiązki do lusterek? Powinno być co najmniej kabelki do ogrzewania lusterek.
Rozebrałem lusterko i nie ma żadnych przewodów, są tylko ciegiełka od ustawiania manualnego lusterka. Co do tych pinów to sprawdzałem i te piny sa puste tzn. nie maja polaczenia. Jutro zrobie fotke wtyczi meskiej i zeńskiej. Z tego co patrzyłem to używane piny to A1 B1 B4 B5 C1 C2 C3 C5. W aucie zagladalem to wchodzi 11 przewodow.
Jaki rocznik tych Meganek? To po pierwsze.
Po drugie na wyświetlaczu jest miejsce na temperaturę?
Po trzecie obaj piszecie w temacie dotyczącym Scenica, niby jest tak samo ale pewne minimalne różnice mogą być np. inaczej podłączone piny.
Sprawdziłem właśnie i jest tak jak pisze SPINACZFKR - brakuje B2 i B3. Gdzie podłączyć 2 kabelki od termometru? Zdjęcia wtyczek drzwi też właśnie zrobiłem.jak ktoś potrzebuje to foto mogę wysłać na maila. Prośba do Szanownych Forumowiczów o pomoc. :)
Edytowane przez marhuk
Renault Megane I 1,9dci 2002
Co do miejsca to jest pod zegarkiem widać pod kątem
Cięcie
Gnazdo w Aucie.
Cięcie
Wtyczka w drzwiach.
Cięcie
tak jak wyżej napisałem we wtyczce są wykorzystane piny A1 B1 B4 B5 C1 C2 C3 C5.
Kolego SPINACZFKR zapoznaj się z regulaminem zamieszczania zdjęć i zastosuj się do niego. Aston76
Wersja Megane I ph II roczik 2002 1,4 benz.
Lusterka są manualne. Rozbierałem i nie ma żadnej kostki. Co do instalacji drzwi, to jest tak jak pisze SPINACZFKR - nie ma wyprowadzonych kabli do wiązki do pinów B2+B3. Pytanie, gdzie się wpiąć z tym w jaką kostkę?
Nie miałem fabrycznego radia i wyświetlacza. Te zamontowałem i jest OK. Radio CD Tuner List, wyświetlacz ten duży jednolity. Ma miejsce na temp ale jej nie wyświetla teraz (te -40'C). Pozostałe rzeczy wyświetla OK. Dokupiłem wiązkę z niebieską kostką, którą wpiąłem za zegarem prędkościomierza, płaską wtyczkę do wyświetlacza i małe ISO do radia.
Piszę w temacie Scenica bo nigdzie indzeij nie znalazłem schematu podłączenia czujnika temp do MIphII.
Jak ktoś prowadził wiązkę to proszę o podzielenie się wiedzą. Dzięki.
Gnazdo w Aucie.
Wtyczka w drzwiach.
