Karta HANDS FREE - duży problem!
Jestem nowicjuszem jezeli chodzi o samochody marki Renault... Mam bardzo duży problem z karta Hands free. Nie wiem dlaczego ale bardzo ciezko otwiera mi sie samochód klikajac na karcie otwieranie, po prostu musze naciskac chyba z 20-40 razy zeby udalo sie otworzyc auto, reszta przyciskow na karcie działa bez zarzutów (zamykanie, swiatła, bagaznik) Poza tym samochod w ogole nie znajduje karty przy samochodzie, gdy podchodze pod auto i przykladam reke do klamki jest brak reakcji, tak samo jak juz uda mi sie wsiac po wielu probach otwarcia, musze koniecznie wsadzic karte do czytnika bo inczej nie odpale samochodu... :/ Dodam jeszcze, że wymieniłem baterie w karcie a i tak jest napisany komunikat po niemiecku że bateria karty jest rozładowana :/ Dziwna sytuacja miała wczoraj miejsce, poniewaz poczytalem na forum i znalazłem ciekawy wpis jednego uzytkownika, żeby otworzyc normalnie auto z karty, wsiasc do srodka, wsadzic karte w czytnik, odpalic auto, zgasic auto, wyciagnac karte, wysiasc z samochodu i odejsc z karta nie naciskajac zadnego przycisku :rolleyes: NAGLE!!! Samochod sam sie zamknąl wydając dzwięk :mrgreen: Ucieszony podszedłem do samochodu przylozylem reke do klamki i auto sie otworzy <szukaj> ;) Zadowolony poszedłem do domu, ale po 40 minutach wychodzac z domu z pewnosc ze auto otworzy mi sie z hands free okazalo sie jednak inaczej, oczywiscie nie zadziałało :/ musialem znowu meczyc sie naciskajac na karcie kilkansacie razy przyscic otwarcia auta. Dzisiaj ponownie ponowiłem probe, ale tym razem juz nawet auto sie nie zamkneło :notacrook: nie mam pojecia co zrobic w tej sytuacji. Bateria w karcie na 100000% jest dobra. Prosze o pomoc
Kolego, zwracaj większa uwagę na polski literki. Przed wysłaniem proponuję przeczytać co się napisało i poprawić błędy. damiar
Edytowane przez damiar
Niestety nie mam drugiej karty :) Bateria na 100% jest dobra ponieważ kupiłem dwie i wymieniłem jedną i sprawdzałem, później drugą i dalej nic - jedna bateria firmy maxell a druga duracell, aktualnie włożona duracell bo była przy mnie sprawdzana miernikiem :/ poza tym jakby bateria była słaba to chyba nie działały by też inne przyciski na pilocie, a o dziwo działają wszystkie oprócz przycisku otwierania, który działa dopiero po kilkunasty naciśnięciach...
Komunikat "bateria karty jest rozładowana" znikanie, kiedy po wymianie baterii na nową, naciśniesz 4 razy jeden z guzików na pilocie :)
Czy jak podchodzisz z kartą do samochodu i chcesz go otworzyć bez naciskania guzika(fands free) to żadnymi drzwiami się nie udaje ?
Co do wysłużonego przycisku mogę pomóc wymienić na nowy (Warszawa).
Mam też dobrą wiedzę w elektronice tego samochodu.
Żadne drzwi się nie otwierają :/ co do komunikatu baterii to czasem znika, jak system sprawdza wszystko to wyskakuje duży napis OK, ale bardzo często wyskakuje bateria rozładowana. Dzisiaj okazało się, że próba stukania w karte bardzo pomaga B) dzieje się tak, że jak postukam w karte to zaczyna działac hands free i odpalam bez wkładania karty w czytnik, ale niestety po jakis czasie problem wraca. Wydaje mi się że to wina karty, coś tam w środku chyba nie łączy tj powinno :) Chyba będę zmuszony pojechac do serwisu, żeby naprawili mi kartę... Napisze post jak będę już w serwisie i zobaczymy co było przyczyną, na pewno się z Wami podziele dobrą wiadomością. Pozdrawiam i dzięki za pomoc! :P Ps. piotr.c mam do Ciebie ponad 550km, ale dzieki za chęci :P
  • 4 miesiące temu...
Woitam
mam od niedawna scenica II ph II 2006 i od tygodnia mam problem z HF a mianowicie: zamykanie przyciskiem działa na każdej klamce natomiast otwieranie działa tylko poprzez pociągniecie za klamke i to we wszystkich dzwiach dzieje sie tak samo. prosze o ponoc jak to sprawdzić co wysiadło.
Dodano: 09 mar 2014 - 21:32
Nie wiem co robić bo czytalem że może bateria w pilocie ale u mnie nic nie pisze na wyświetlaczu. moze trzeba reset komputera poprzez odpiecie akumulatora a może zacząć odpinać pokolei wiązki od drzwi tylko od których zacząć zeby nioc nie popsuć więcej. nadmienie że nie mam doswiadczenia w tym temacie.
Arturb1970,
Jesteś pewien, że z przycisku w Scenicu II dało się otworzyć drzwi ?
W Megane III/Scenic III przycisk tylko zamyka a otwiera się właśnie pociągnięciem klamki.
Drzwi powinny się odblokować po włożeniu dłoni w klamkę. Nie z przycisku. To oczywiste. U mnie raz na jakiś czas też muszę pociągnąć za klamkę aby odblokować. Dzieje się to jednak sporadycznie. Nie ma to też związku z czasem bezczynności auta.
Drzwi otwierają się po włożeniu reki w czujniki optyczne jeśli komputer jeszcze się nie uśpił całkowicie.
Jeśli już "spi" trzeba go najpierw wybudzić szarpiąc za klamkę. Samo włożenie dłoni w przestrzeń optyki nic nie da.
Gdzieś w serwisówkach czytałem, że następuje to po 72 godzinach.
W moim sceniolu drugim właśnie tak jest, choć nie sprawdzałem dokładnie po tym czasie ale nieco dłuższym.
Może to być objaw osłabienia baterii w karcie.
Te sceniole po lifcie nie posiadają anten wykrywających kartę w tylnych klamkach, anteny są tylko w przednich drzwiach i jak źle się ustawisz to karta może nie być widoczna, pomimo że zdalne otwieranie z przycisków działa i nie ma komunikatu o wyczerpanej baterii.
Wielokrotnie mam problemy z otwarciem bagażnika z przycisku na klapie, jak kartę mam w tylnej kieszeni spodni. Wystarczy się tylko bokiem ustawić i już wszystko działa jak powinno.
  • 2 lata później...
