Witam, muszę prosić Was o pomoc forumowicze... Moj problem polega na stukach w zawieszeniu przy pokonywaniu różnych poprzecznych nierówności ( tory, progi, braki w aflacie spowodowane nową nawierzchnią itp. ) Stuki brzmią jak głuche uderzenia czegoś metalowego w coś metalowego, podobnie jak wybita końcówka drążka kierowniczego (gałka) tylko że troche mocniej i głośniej.
W samochodzie wymieniłem już:
- przednie amorki
- łożyska i gumy amorków
- końcówki oraz drążki kierownicze
- łączniki stabilizatora
- sworznie oraz po dwie tulueje na wachacz (swoją drogą wymiania tych tulei to nielada gratka :D )
Ktoś ma jakieś pomysły? Dodam iż dodatkowo przy najeżdżaniu właśnie np na tory przednie koła lekko cofają się do tyłu w momencie tego, wyżej opisanego uderzenia.
Pomóżcie bo to strasznie drażniące a poza tym nie chce już dalej bez sensu kasy wydawać...
Bartek
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Jeszcze nie chodź nie powiem, że się nad nimi nie zastanawiałem, tylko wydaje mi się że łącznik stabilizatora jest w zbyt pionowej pozycji żeby z tego powodu mogła przenosić się aż tak wielka siła żeby cofać koło, a dodatkowo jeśli faktycznie były by te guby to znaczyłoby że łącznik całkowicie się nie trzyma, a on za bardzo nie ma tam o co uderzyć...?
Mam to samo w Grand Scenicu II, odgłos jest taki jak przy przejeżdżaniu przez studzienkę kanalizacyjna. Występują tylko przy przezdzaniu przez poprzeczne nierówności, np przez próg spowalniający. Mechanik twierdzi, ze wszystko jest ok w zawieszeniu i żadnych luzów nie ma. Dodatkowo wymienił górne mocowania kolumn. Ostatnio jakby zmniejszyły sie te odgłosy i bardziej przypominają skrzypienie gumy o gumę. Narazie jeżdzę, nasłuchuje, obserwuje i staram sie zlokalizować ale jak do tej pory nic z tego.
Nie sądze żeby były to tanie zamienniki, kupiłem raczej z górnej półki bo za komplet: 2 x sworzeń, 2 x przednia i 2 x tylna tuleja zapłaciłem prawie 300 zł z firmy TRW. Na stacji byłem już 2 razy, wyginali Megi na wszystkie strony łącznie z tym że bujałem na boki samochodem i d***
- przednie amorki
- sworznie oraz po dwie tulueje na wachacz (swoją drogą wymiania tych tulei to nielada gratka :) )
A mogłeś zacząć od wymiany dwóch tulei sanek po 30zł sztuka...
Założę się o skrzynkę piwa, że to będzie powodem stukania:
http://megane.com.pl/topic/40511-regeneracja-sanektrawersy-silnika-demontaz/page__p__308227__fromsearch__1#entry308227
A gumy drążka stabilizatora(nie mylić z łącznikami) wymieniłeś?
U mnie w megance też pukało i wymiana tych gum pomogła. Zacząłem od nich jako najtańszej opcji, mimo, że na oko wyglądały dobrze i na tym skończyłem.
Potwierdzam, po wymianie tylnich tulei sanek stuki ustały, koszt to jakieś 60 złoty za dwie oryginalne sztuki na allegro. Fakt, nie jest to prosta operacja ale jak każda do zrobienia, w razie jakiś pytań odnośnie tego tematu służę pomocą. Pozdrawiam
