FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence: Czujnik cofania w skrzyni biegów - FORUM Renault Megane, Scenic, Fluence
Strona 1 z 1
  • Nie możesz napisać tematu
  • Nie możesz odpowiedzieć
Megane III phI
Czujnik cofania w skrzyni biegów Brak wstecznych świateł, niedziałający czujnik cofania
#1 Użytkownik nie jest zalogowany   Sami
  • Grupa: Nowy użytkownik
  • Auto:Megane III
  • Silnik:1,6
  • Przebieg (tys.km):35
Napisano 14 listopad 2013 - 12:03
Witam, ponieważ w ostatnim czasie w mojej Megance III miałem problemy ze światłami wstecznymi i czujnikiem cofania tworzę temat, który może być pomocny.
Objawy usterki: początkowo co jakiś czas nie włączały się światła oraz czujnik cofania. Odkryłem, że czasem redukując i ponownie wrzucając bieg wsteczny, dopychając silniej gałkę, światła i czujnik się załączały. Stąd od razu przypuszczałem, że wina jest jakiegoś włącznika w skrzyni biegów, albo przetartych przewodów.
Najpierw skontrolowałem jednak elektrykę w module bezpieczników pod maską obok akumulatora. Nie zrobiłem wtedy zdjęcia, stąd zaznaczyłem miejsca sprawdzenia na przykładowym zdjęciu z internetu:
1. Sprawdziłem bezpiecznik nr 17 10A.
2. Bezpiecznik był dobry. Dalej sprawdziłem prąd na kostce MN blaszki 11 (przewód beżowy) i 12 (przewód pomarańczowy). Jeżeli tu nie ma prądu znaczy, że może to być uszkodzony przewód lub sam czujnik w skrzyni biegów.
3. Jeżeli na obu przewodach byłby prąd można sprawdzić przewód nr 2 (szary) na kostce CN (brązowa) - napięcie wychodzi z tego modułu na czujnik i światła cofania.
Dalej niż pkt. 2 nie szukałem przyczyny, bo u mnie właśnie problemem był czujnik w skrzyni, który można wymienić samemu mając kanał, lub podnośnik.
Wystarczy odkręcić osłonę silnika 4 śrubki zderzak i po 2 na środku i na końcu osłony (wykręcając warto patrzeć gdzie jaka długość śruby).
Następnie klucz 24 i wykręcenie czujnika (zielony) na górze skrzyni biegów - zaznaczony na zdjęciu kółkiem. Czujnik ma nr fabryczny 82000177718. Olej do uzupełnienia w skrzyni ELF NFJ 75/80 zupełnie nie jest potrzebny.
Po wypięciu kostki 3 pin z czujnika, a przed wykręceniem samego czujnika, wpiąłem kupiony na aukcji czujnik używany i światła oraz czujka od razu zaczęły działać.
Czas wymiany 10 minut.
Koszt proponowany wymiany w serwisie ASO 120zł za część 100 za wymianę = 220zł.
Koszt wymiany w warsztacie 20zł, za czujnik na aukcji dałem niecałe 70zł z wysyłką = 90zł.
Załączone pliki
0
Sprawdź:
Części samochodowe
Samochody używane
#2 Użytkownik nie jest zalogowany   Amator43
  • Auto:Megane III Sportour
  • Silnik:1.5dci
  • Przebieg (tys.km):47.000
Napisano 14 listopad 2013 - 17:45
Taki czujnik kupiłem za 49 w sklepie motoryzacyjnym (zamiennik EPS), wymiana od góry (bez zdejmowania osłon), pod akumulatorem-5min
0
#3 Użytkownik nie jest zalogowany   Sami
  • Auto:Megane III
  • Silnik:1,6
Napisano 15 listopad 2013 - 08:14
Wyświetl postUżytkownik Amator43 dnia 14 listopad 2013 - 17:45 napisał
cięcie
Szkoda, że mając to doświadczenie nie założyłeś tematu z poradą na forum. Nie wiedząc dokładnie, gdzie jest czujnik w skrzyni MegIII zajrzałem od dołu, a gdybyś wstawił temat z foto byłoby to pomocne dla mnie i innych forumowiczów...
Regulamin
pkt. 5.13 – cytowanie
Nie cytujemy postu w całości odpowiadając bezpośrednio pod nim. damiar
0
#4 Użytkownik nie jest zalogowany   chicoor
  • Auto:Megane III phI + LPG
  • Silnik:1.6 16v 110KM
  • Przebieg (tys.km):85
Napisano 04 grudzień 2013 - 09:21
mam ten sam problem, tzn. raz na może 10 razy załączą się światła biegu wstecznego (także nie załącza się tylna wycieraczka gdzie mam ustawione że automatycznie ma się załączać przy wstecznym. TZN załącza się wycieraczka jak się załączą światła, czyli 1 na 10 razu)
I tak pomyślałem, że to czujnik wstecznego biegu do wymiany
Powiedz tylko czy trzeba akumulator wyjmować żeby się tam dostać, czy w jaki sposób jest tam dojście ?
AKTUALIZACJA
wyjalem akumulator zeby sie dostac do tgo czujnika ale nie dalo rady, tzn akumulator jest w takiej plastikowej skrzyni, wiec nie bylo przejscia. Obok akumulatora mam reduktor od instalacji LPG, takze w moim przypadku jedyna opcja to dostanie sie od dolu auta
Dołączona grafika
Użytkownik aston76 edytował ten post 04 grudzień 2013 - 22:07
0
#5 Użytkownik nie jest zalogowany   noandy
  • Auto:Megane 3 Grandtour 1.6 Dynamique
  • Silnik:1.6
  • Przebieg (tys.km):1
Napisano 29 listopad 2014 - 14:05
Do Amator43
Czesc mam meg 1,6 i o opisany problem z czujnikiem możesz podać cos bliżej odnosnie kupionego przez Ciebie zamienika
Faktycznie widziałem pod maska że mozna dostac sie do czujnika pod akumulatorem i mysle zamienic go samidzielne tylko kwestia zakupu czujnika w dobrej cenie dzięki za podpowiedz.
noandy
Dołączona grafika
Regulamin pkt.5.6 - pl-literki Aston76
Użytkownik aston76 edytował ten post 29 listopad 2014 - 14:19
0
#6 Użytkownik nie jest zalogowany   ksawek
  • Auto:Megane III
  • Silnik:1,5
  • Przebieg (tys.km):95000
Napisano 29 listopad 2014 - 22:22
Witam. Dziś wymieniałem włącznik świateł wstecznych. Udało mi się to zrobić od góry. Dostęp jest dobry tylko trzeba posiadać odpowiednie narzędzia. Ja musiałem przeciąć klucz oczkowy na dwie części, aby wykorzystać tą w rozmiarze 24. Od tego czasu wymiana trwała około 5 min. Koszt włącznika 58 zł. Testy, jakie przeprowadziłem w ramach identyfikacji problemu to wpięcie przewodu z żarówka 12V, co pokazało mi czy jest prąd w przewodach dochodzących do włącznika. Okazało się, że jest, to wymieniłem włącznik i gotowe.
Użytkownik ksawek edytował ten post 01 grudzień 2014 - 12:31
0
#7 Użytkownik nie jest zalogowany   olos47
  • Grupa: Użytkownik
  • Auto:Megane III Grandtour Dynamique
  • Silnik:1,5 dci 106 KM
  • Przebieg (tys.km):195
Napisano 31 lipiec 2016 - 11:46
Autor postu ma 1,6 benzynę. dlatego ściągał osłonę od spodu. W 1,5 dCi można to zrobić od góry nawet bez demontażu skrzynki akumulatora. Tylko z wtyczką czasem trzeba się poszarpać. Ale daje radę
0
Udostępnij ten temat:
Strona 1 z 1
Ostatnie artykuły
Podobne tematy Zwiń
