Mam pytanie czy jeśli akumulator jest kiepski to czy napięci ładowania na zaciskach też powinno być w granicach 14-14,5v ? słyszałem od elektryka który zajmuje się naprawą alternatorów że przy padniętym akumulatorze (rozładowanym do zera) z akumulatora robi się tkz."opornik" (bardzo słabo przyjmuje energię ) i dlatego napięcie ładowania jest trochę niższe 13,6v i z upływem czasu ładowania napięci na zaciskach rośnie do 14-14,5v .czy to prawda ?
Czy przypadkiem podczas spadania obrotów silnika nie masz delikatnego przyciemniania się świateł ?Bo jeżeli tak to możemy mieć taki sam problem,bo objawy ładowania mam podobne jak u Ciebie.Jutro będę miał inny aku na próbę więc gdy podmiana coś zmieni to podzielę się informacją.
No właśnie, jakie jest prawidłowe ładowanie?
Kupiłem nowy akumulator i facio mi powiedział, że mam za niskie ładowanie bo coś 13,7 V przy załączonych światłach, ale nie mam żadnych info z kompa, że coś jest nie tak.
Ja mam stała kontrolę nad napięciem w sceniolu. Mam do wyświetlacza licznika dobudowany woltomierz. (fotki gdzieś na dole mojego tematu)
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że napięcie w czasie pracy silnika utrzymuje się w granicach 14,5-14,9V, a ostatnio nawet 15,1V.
Woltomierz był kalibrowany przed zabudową porównawczo z 3 innymi, wyskalowanymi fabrycznie.
Dziś, około godziny temu w czasie jazdy na światłach i z włączonymi na 100% grzałkami w nawiewie napięcie oscylowało na poziomie 14,4V.
Fakt że aku może być lekko wydojony bo ładuje się sporadycznie i na krótkich trasach. Przy rozruchu zimnego silnika, gdy jeszcze grzeją świece żarowe, potrafi pokazać chwilowo 8,9V.
Nie mam pojęcia czy już się martwić, czy jeszcze mam czas.....
Edytowane przez gojgien
Podczas pomiaru napięcia zwłaszcza w sinikach diesla należy zwrócić uwagę na to czy w tym czasie nie są załączone grzałki kabinowe. Potrafią skutecznie obniżyć napięcie ładowania. Zwłaszcza gdy pomiar robimy przy temperaturze zewnętrznej wskazywanej przez termometr na wyświetlaczu poniżej 7 stopni. Grzałki najprościej wyłączyć ustawiając wentylator nawiewu na 0. Mam założony wskaźnik napięcia na wyświetlaczu i codziennie widzą jak spada napięcie po załączeniu grzałek.
Wiem o grzałkach i właśnie to mnie martwi, że pomimo ich działania i to na MAX napięcie ładowania jest ciut za wysokie. Jak nie są załączone, to ostatnio potrafi pokazać 15,0 do 15,1V. (nadal z załączonymi światłami mijania i wymienionymi kilkoma żarówkami 5W na ledy.)
No to pewnie mam coś nie tak z ładowaniem bo u mnie po załączeniu obydwu grzałek napięcie zawsze spada do 13,7 - 13,5 V. Alternator mam 150 A. Do tej pory za spadek napięcia obwiniałem grzałki ale teraz zaczynam wątpić w to. Może to jednak coś z ładowaniem.
W sceniolu masz 3 grzałki na 1800W, nie jak w megance tylko 2 na 1000W.
Właśnie takie 13V z drobnymi w czasie ich pracy jest naturalne. Bardziej mnie denerwuje moje prawie 15V w czasie ich pracy. Jakby regulator przeładowywał.
Alternator mam także 150A
Mam dwie grzałki łącznie 1000 W, sprawdzone organoleptycznie. Widocznie 1,5 tak miały. Ale 15V to faktycznie za dużo. Chociaż jak jeździsz na krótkich dystansach to większe ładowanie byłoby nawet wskazane. :mrgreen:
