Oświetlenie wnętrza
Witam. Mam następujący problem. Światło w podsufitce (oświetlenie kabiny) ustawione jest tak że przy otwarciu drzwi zapala się oświetlenie kabiny czyli standard. U mnie zapala się przy otwarciu wszystkich drzwi oprócz drzwi kierowcy. Czy jest jakiś czujnik albo coś co mogę sprawdzić. Kiedyś w oplu miałem taki dzydzelek gumowy i to on byl winny. Proszę o pomoc. Pozdrawiam i wesołych świąt dla wszystkich
no i własnie takie objawy mam z tym zamykaniem. Jak sie do tego zabrac i jakie sa koszta.
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki - damiar
Dodano: 26 gru 2013 - 16:33
Przepraszam za błędy. Chciałbym wiedzieć gdzie znajduje sie ta krańcówka. Nie przeszkadzało by mi to gdyby nie to że zawsze wyłączało sie radio po otwarciu drzwi.
Edytowane przez damiar
Czujnik ten znajduje się w zamku drzwi. Pierwsze co, to należy wymontować ten zamek, a potem to już nie wiem dokładnie, bo nie przerabiałem jeszcze tego - ale podejrzewam, że trzeba będzie wymienić cały zamek, ponieważ nie znajdziesz takiego czujnik (mikro styku).
Jak wymontować zamek znajdziesz w instrukcjach serwisowych do megane II, plik "Mechanizmy i akcesoria.pdf" http://megane.com.pl/files/file/120-ksiazka-serwisowa-renault-megane-ii-czesc-i/
