Cięzko Pali po postoju
kszyhu
Witam od Paru dni borykam sie z problemem mojej megi. Po dłuższym postoju (8-10h) auto nie chce odpalić,muszę nia długo kręcić żeby zaczęła łapać i zanim odpali to mi bateria padnie możne to być problem z filtrem paliwa ? bo jak juz odpalę i chwilkę pochodzi to jest wszystko w porządku moge ją odpalić znów bez żadnych problemów . Dodam tez ze próbowałem ją odpalić z górki tkw. na pycha <piwko> i tez jej było ciężko. :| Choć dzisiaj zauważyłem ze trochę ją przymuliło i przydusiło jak juz odpaliła , a problem jest w tym ze bez auta jak bez reki bo muszę dojeżdżać jakoś do pracy i muszę się pozbyć tego problemu jak najszybciej. proszę o szybkie odpowiedzi
jeśli zły dział proszę o przeniesienie
dodam jeszcze ze zanim wejdzie na obroty to chodzi jakby na 3 gary albo nawet na dwa, wiec moze problem leży w kablach świecach lub cewce ?
Rano zanim zaczniesz kręcić rozrusznikiem przekreć kluczyk na zapłon, za dwie sekundy wróć i tak trzy razy. Napisz czy będzie znów tak samo ciężko mu zapalić.
Przy okazji słuchaj czy będzie słychać pompę paliwa przez jakąś sekundę.
Edytowane przez Hawaii
wiem ze to głupie, ale nie mogę znaleźć czujnika położenia wału. Naczytałem sie tego tyle ze mozg mi paruje i dalej nie wiem gdzie on jest ;/
na ftp w dziale manuale pod modelem megane jest książka w postaci pdfa
na stronie 59 i 73 jest info.
on jest z boku silnika,po prawej stronie, jak patrzysz przodem na auto, nisko schowany w postaci takiego "motylka" wkręconego na s śruby, w zagłębieniu ukryty.
kabelki wystają, popatrz dobrze. Daj znać, czy się udało.
chyba go zlokalizowałem, bedzie ciężko do niego dojsc bo przeszkadzają troche kable i węze które tamtędy idą, ale jutro z samego rana bede walczył i dam znac czy to było przyczyną.
Dzisiaj go trochę przeczyścilem jakos zapalil od kopa ;D zobaczymy co bedzie jutro ;) dam znac.
Dodano: 16 sty 2014 - 11:22
Dzisiaj renia odpaliła za pierwszym razem, nawet problemu nie miała. Ale bedę musiał jeszcze wrócić do dokładnego wyczyszczenia tego czujnika. jeszcze raz Dzięki wielkie za pomoc ;) ;) pozdrawiam forumowiczów
Dodano: 18 sty 2014 - 21:26
Mój problem powrócił ;/ renia dzisiaj już nie chciala odpalić ;/ pomocy bo jestem za granicą a auta potrzebuje bo muszę do pracy dojeżdżać 2 dni było dobrze ale znowu kiszka ;/
Dodano: 19 sty 2014 - 18:00
w tygodniu wymienię czujnik i dam znać czy coś pomogło
Dodano: 04 lut 2014 - 01:28
Wymieniłem czujnik odpalił za pierwszym razem. Pojeżdziłem tydzień czasu i znowu cos sie zaczło psuć ponieważ auto nie chce palic. W tczym teraz może być przyczyna ?
masz niefajną przypadlość z autem. ja bym popsprawdzała i popsikała wszystkie styki i poczyściła kostki od czujników, zdjęła bym złącze od sterownika i też poczyściła,
no i poprosiła kogoś, żeby posprawdzał "drożność" tych przewodów do sterownika. Może koledzy Ci jeszcze podpowiedzą coś by tu podziałać. U mnie kiedyś winnna byla sama kostka, nie czujniki.
Dodano: 04 lut 2014 - 07:17
no i ja bym jeszcze pod komputer podjechała, bo to w takiej sytuacji jest wskazane.
