Problem z temperaturą silnika 1.6 16v
Witam, ostatnio podczas jazdy miałem dziwną sytuację i zastanawiam się co mogło być przyczyną. Mianowicie, ostatnimi czasy, gdy na zewnątrz mróz sięgał -18 stopni, wsiadłem do zimnego auta, odpaliłem, jadę ( cała trasa ok.20 km) i po jakichś 15 km jakoś zerknąłem z niepokojem na wskaźnik temperatury cieczy, wskazówka prawie wchodziła na maksymalne pole. Włączyłem ciepły nawiew na 4 poziom i po chwili temperatura spadła do prawidłowej. Gdy tak się stało zmniejszyłem poziom nawiewu na 2, po czym po chwili wskazówka znowu poszła w górę i tak już było całą trasę. Jedyne co mi przyszło do głowy to szwankujący termostat. Nic, dojechałem szczęśliwie, następnego dnia problemu nie było. CO mogło się stać ? mam obawy, gdyż niedługo czeka mnie wyjazd na ferie zimowe. Dodam, że tego dnia myłem auto na myjni automatycznej w Robo Car Wash Center, gdzie podczas mycia nie wyłącza się silnika. Może to zakłóciło pracę termostatu ?
Nie sądzę, by mycie auta miało jakikolwiek wpływ na wskazania temp. Prawdopodobnie przyciął się termostat. Jeśli zdarzyło Ci się to tylko raz to nie ma żądnego problemu, dla pewności możesz odpowietrzyć układ i dolać płynu jeśli będzie taka potrzeba.
Kiedy był wymieniany płyn chłodniczy? Jak dawno to bym wymienił, możliwe, że przy -18 przymarzł w której z rur i zablkokwał przepływ. Jak się powtórzy a płyn jest ok, to wymieniłbym termostat - niski koszt w porównaniu do przegrzania silnika
Więc trzeba było iść od razu za ciosem, stanąć i to sprawdzić.
Edytowane przez gimak
