Mam taki problem ze podczas jazdy padło mi ładowanie, akumulator wyczerpał sie do 7v i samochod zgasł. nie święciła kontrolka ładowania przez noc naladowalem akumulator i ma ładne 12v problem w tym ze dalej nie ma ładowania wiec wymienilem alternator i dalej nic. Kontrolka nie święci a na włączonym silniku na styku plus alternatora mam 12v i spada tak jak na akumulatorze. gdzie dalej szukać przyczyny nie mam schematów i nie wiem dlaczego alternator nie ładuje chociaż pasek jest napięty. Sprawdzilem tez ten maly kabelek przy alternatorze i jakies napiecie tam ma ale mniej niz 12v niestety nie wiem gdzie ma drugi koniec. Mam Mégane 2.0 IDE z 2001r alternator bosch.
Wielkie dzięki za pomoc
Kolego jednostką napięcia jest V
Schematy jak i książka napraw ze schematem znajdziesz w downloadzie .
Zerknąłem tak na szybko do książki , wygląda na to w komorze silnika jest bezpiecznik na linii zasilania alternatora.
Jego oznaczenie to F3 moc 7.5 A.
Jest to skrzynka w komorze silnika przy wnęce lewego koła (strona kierowcy ) , jak nie znajdziesz konkretnego to sprawdź po prostu wszystkie tam bezp .
Pisz czy to pomogło .
