Opadła szyba z tyłu od strony pasażera - NIE SPINKA
Dodam od razu, że spinkę która pękła wymieniłem na taką z metalową śrubą w środku, więc pęknięcie ten raczej odpada.
Nie działało mi elektryczne podnoszenie/opuszczanie tylnej prawej szyby już jakiś czas. Ale że jako tego nie potrzebowałem nic z tym nie robiłem.
Wczoraj po zapaleniu samochodu szyb sama skokowo zaczęła się opuszczać. Naciskanie przycisku w drzwiach kierowcy nic nie dało. Szyba skokowo co chwilę opadała, było słychać działanie mechanizmu.
Aż opadła do końca. I nie ma jej jak zamknąć - brak korbki :?:
Kiedyś słyszałem, że to kwestia zawilgocenia samochodu. Owszem mam w samochodzie jakąś wilgoć, bo szyby rano od środka zaszronione.
Gdzie może być problem ze stykiem? Miał ktoś podobny problem?
Z góry dzięki.
Edytowane przez pc131
Zapewne sławetne złącze R2 pod siedzeniem kierowcy w rozsypce.
Trzeba wyciągnąć szufladę, odpiąć jej obramowanie, nacisnąć 2 zatrzaski na prowadnicach i całą szufladę wyjąć całkowicie.
Tam dopiero zobaczysz gdzie MOŻE być przyczyna.
Osprzęt elektryczny I.pdf.pdf
W powyższym pliku opis jak się tam dostać. Wspomniane gniazdo jest za metalowym wzmocnieniem, patrząc w otwór po szufladzie.
Edytowane przez gojgien
Spojrzę tam dzisiaj. To złącze to numer 1 czy 2?
Zdjąłem dziś boczek drzwi, nic szczególnego nie było, styki czyste przy przełączniku i przy silniku. Wcześniej w domu wpadłem na pomysł, żeby sobie przygotować kabelek do zwierania styków na wszelki wypadek. I nie działa przełącznik u kierowcy ani u pasażera. Zdemontowałem przełącznik u pasażera, zwarłem styki kabelkiem i .... poszło ;) Dwa przeciwne po ukosie styki podnoszą szybę. Dwa środkowe bodajże opuszczają.
No to rozebrałem przełącznik od strony kierowcy, i niestety zwieranie styków od szyby tylnej prawej nic nie dało. Od tylnej lewej działało.
No ale skoro nie działa podnoszenie opuszczanie szyby prawej z tyłu przełącznikiem a zwieranie kabelkiem działa to wygląda na to jakby przełącznik był walnięty, choć wszystko "psztyka" ładnie, rozebrałem przeczyściłem... Dziwne jednak, żeby była walnięta połówka przełącznika odpowiedzialna za tą szybę od strony kierowcy.
Sprawdzę jeszcze to złącze R2...
U mnie pod fotelem kierowcy (w opisie jest "z lewej strony") jest zmieniarka na 6CD i tam się chyba nie dostanę. Czy to chodzi o szufladę pod fotelem kierowcy?
Zamieściłem zdjęcia na forumianym hostingu, żeby link nie wygasły
Poczytaj dla kogo jest kolor czerwony zarezerwowany.
Jak zamieszasz fotki to rób to zgodnie z regulaminem.
Jasno określono, który link się wkleja na forum. Poprawiłem <czerwona>- Prezes
Edytowane przez Prezes
