Ciągnie dopiero od 2000 obrotów
adrtom
Witam mam Renault Megane 2 1.9 DCi. Auto straciło na mocy. Do 2000 obrotów praktycznie nie reaguje na wciśnięty pedał gazu, a pozniej idzie jak rakieta. Odłączyłem kostkę od przepływomierza to samochód zaczął jeździć jak szalony ale strasznie dymi na czarno. Podłączyłem więc ją spowrotem i odpiełem tym razem kostkę od egr. Auto jeździ lepiej ale nie jest to co na początku jego użytkowania. Za co wziąść się najpierw do naprawy?
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki, 5.7 - ortografia i logika wypowiedzi
P_r_z_e_m_o
Edytowane przez adrtom
Jeszcze zapomniałem dopisać że samochód palił olej w granicach 1 - 1,5l na 1000km. Przez ostatnie 3000km nie dolałem nic. Jak wyczytałem na forum po odpięciu przepływki auto nie powinno kopcić, a u mnie kłęby czarnego dymu. Może egr się zapchał olejem i dlatego przestał silnik brać olej i wtedy na odłączonym przepływomierzu tak kopci?
Dodano: 11 lut 2014 - 22:42
Dzisiaj byłem na komputerze, jedyne błędy jakie wykryto to: sensor deszczu i czujnik poziomu oleju. Wykasowali je, zrobiłem rundke po mieście (auto dalej zamulone) i po powrocie podłączone znów pod kompa i nie ma błędów. Dziś już nawet zaczyna ciągnąć od 2500 obrotów i mam wrażenie że sprężarka zaczeła chyba głośniej chodzić, nawet na niskich obrotach lecz efektu mocy nie czuć. Spalanie również poszło w góre palił 8l na mieście a teraz jest 12l/100km.
Wtryski napewno nie leja. Byłem na komputerze klient z laptopem wsiadł do auta podłaczył się i podczas jazdy powiedział że wtryski jak nówki, [rzepływka ok, egr chodzi dobrze. Może tylko troszkę słabo sprężarka chodzi na niskich obrotach (małe doładowanie). Powiedział że w aucie nie ma co robić ale do 2000 obrotów jeździć się nie da i pewnie przez to spalanie wzrosło mi do 10l/100km
To zrób próbę przelewową i wtedy się okaże co z wtryskami.
Gość BlackRaven
Jedź do innego mechanika tzn. takiego który wie jakie powinny być właściwe parametry które odczytuje.
Kopcenie to najczęściej za niskie doładowanie,w ukł. common rail wtryski nie często leją aż tak mocno.
Problemy z odpalaniem to:
- czujnik na wale
- za duże przelewy na wtryskach
- cofanie się paliwa (zawór w gruszce)
