esp + grzałki
wylu
Witam.Panowie pytanie na panelu tam gdzie jest regulacja wysokości świateł nie mam włącznika ESP ale po zdjęciu zaślepki mam okablowanie.
Pytanie jest następujące czy jak kupię ten włącznik i zamontuje to ESP ruszy czy coś trzeba jeszcze zrobić??
Pytanie drugie jak wygląda włączenie CLIPEm grzałek elektrycznych które mam zamontowane ale nie włączają się?
Do samego ASR/ESP nie tylko przycisk i kabelki są potrzebne.
Przede wszystkim potrzebna jest inna pompa ABS z większym złączem (więcej czynnych pinów i inny układ tym sterujący)
Ponadto musisz mieć pod fotelem kierowcy czujnik obrotu auta wokół własnej osi i zapewne jeszcze inny program w ECU, a przynajmniej coś CLIP-em aktywowane. Komputer ogranicza noc silnika przy ruszaniu jak ASR nie potrafi sobie poradzić.
Dzięki za info. Myślalem ze esp będzie łatwiejsze ale trudno zapomne o tym.A co do grzałek to mówicie że tylko CLIPem??no to zobacze co z tego wyjdzie dzieki serdeczne
Regulamin pkt.5.6 - pl-literki Aston76
