Wymiana amotryzatorów i sprężyn
Witajcie,
jako że sprawność przednich amortyzatorów mam w granicy 60-65% i słychać jak stukają przymierzam się do wymiany i w grę wchodzą cenowo podobne KYB Exel-G (?) albo BILSTEIN (nr kat. VNE-D239).
Żeby mieć spokój na dłuższą chwilę rozważam wymianę wszystkich 4 amorów na nowe, i przy tej opcji w grę wchodzą sprężyny MTS Technik -30/35, żeby usztywnić troszkę Megi.
I pojawia się problem, brać KYB czy Bilstein.. ? Czy ktoś z Was jeździ może na takim zestawie i mógłby opisać swoje wrażenia- czy faktycznie plomby w zębach czuć na każdej nierówności?
Proszę jeszcze o opinie o sprężynach MTS Technik. Pozdrawiam :P)
W tych modelach Renault stosowało amortyzatory KYB na pierwszy montaż, co do sprężyn to nie jestem w stanie doradzić ja wymieniłem również na KYB i jak narazie wszystko OK.
Odświeżę trochę temat, mam zamiar wymienić amortyzatory z przodu w megane II 1.6 3D, zdecydowałem sie na KYB wg mnie są dobre tylko pojawił się problem bo wg katalogu są gazowe i olejowe. Które były montowane na pierwszy montaż i które są lepsze?
Ja w swojej meganie mam zestaw 4x sachs i od niedawna MTSy. Auto jest wyczuwalnie sztywniejsze ale u mnie to odczucie potęguje niski profil przy kołach 18" ;) renówka pewniej prowadzi się w zakrętach, nie przechyla się tak jak na seryjnym zawiasie. Co do MTSów mimo jeszcze małego przebiegu śmiało polecam bo w miałem całe zawieszenie (amory + sprężyny) tej firmy w BMW i spisywały się rewelacyjnie ;)
Noszę się z zakupem nowych amorków, myślę nad KYB lub B4.
W katalogu Kayaba dla mojego modelu występują dwa rodzaje gazowo/olejowych :
- 333718 dla pojazdów bez wyposażenia na trudne warunki drogowe
- 338712 dla pojazdów z wyposażeniem na trudne warunki drogowe
Teraz bądź tu mądry, które wybrać?
Przy okazji wymienię poduszki i tu też dylemat: KYB,SNR czy OEM ?
Amortyzatory polecę Ci Monroe, takie szły na pierwszy montaż i mają dobrą cenę.
Wyposażenie na trudne warunki, to zdaje się były inne sprężyny i chyba szło to na wschód od nas.
Można to sprawdzić po VINie w ASO.
Poduszki rozumiem, że wymieniasz razem z łożyskami.
Jeżeli tak, to najlepiej cenowo wychodzą chyba SNRy i oryginały, wytrzymałość wszystkie mają taką samą.
Edytowane przez Pawel
Dokładnie tak jak kolega Paweł pisze. Jeśli chodzi o przód w kategorii jakość/cena wygrywają olejowo-gazowe Monroe za 136zł. Sam na takie się skusiłem i są ok.
LINK ALLEGRO
Dodatkowo wymieniłem amortyzatory tylne na oryginalne ze scenika III. Tył znacząco się utwardził i samochód wydaje się być bardziej przewidywalny. Jeśli kogoś interesuje utwardzenie to polecam ten patent.
Edytowane przez goago
Megane II kombi z pełną butlą i kołem ma obniżony tył.
Jak się dopakuje do tego trochę bagaży i komplet pasażerów, to wtedy zrywa się do startu, a na dokładkę kiepsko trzyma się drogi.
Po zmianie sprężyn na takie z GSII tył nawet po załadowaniu jest na normalnej wysokości, a auto się lepiej prowadzi.
Przekonaliście mnie :)
Już miałem kupić B4 ale może faktycznie nie ma co poprawiać fabryki.
Kupiłem Monroe gazowo/olejowe + osłony i odboje KYB na allegro - koszt 309,00 + 15,00 KP
Spostrzeżeniami podzielę się po założeniu.
  • 6 miesięcy temu...
Właśnie jestem po wymianie sprężyn i amorów KYB z przodu. No i mam Paweł właśnie problem o którym piszesz. Przód zdecydowanie wyżej niż tył. Kiczowato to wygląda.
Czy jest na to jakaś rada? Czy jakbym wymienił sprężyny z tyłu to by zniwelowało te różnice wysokości?
Z góry dzięki za pomoc. :unsure:
