Nie równa praca silnika nie trzyma obrotów
Witam mam problem z zakupioną Megane Coupe I 1.6 8v LPG 1996 dodam ze samochód kupiłem świadomy wady i nie mam zamiaru oddać
:D samochód dosłownie kupiony w cenie złomu o bardzo atrakcyjnym wyglądzie :)ale wracam do problemu silnik na zimnym odpala na dotyk lecz nie trzyma obrotów na LPG i PB nie równo pracuje do 1500obr/min po zagrzaniu sie silnika trzyma obroty raz 700 raz 1500obr/min lecz silnik pracuje nie równo na niskich obrotach . Sprawdziłem świece każda spalanie miała ładne zwiększyłem przerwę na 0,9 , wyczyściłem również silniczek krokowy ,gdzie szukać jeszcze przyczyny ? przewody i świece nowe .Samochód stał 4 miesieące
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Silnik pracuje dość cicho. Nie powinien pracować głośno przy zaworach rozregulowanych ? . Mam jeszcze pytanie w wiązce z kablami które idą do cewek sa 2 wtyczki z tej wiązki wychodzi u mnie tez jak dobrze pamiętam chyba żółto-niebieski cienki przewód który wygląda na zerwany ,skąd on moze byc ??
Gość BlackRaven
To że cicho pracują to nic nie znaczy bo zawory reguluje się nie tylko dla tego że są luźne ale też dla tego że są za ciasne.
Tym bardziej gdy silnik jest zagazowany bo wtedy zawory mają tendencję do "siadania" ze względu na wyższą temperaturę spalania.
Moja rada sprawdzaj- reguluj co 20 kkm.
witam. Czy w megance II phase I z silniczkiem 1.4 16v też trzeba regulować zawory niby jest hydrauliczna regulacja. Bo mam takie samo ciśnienie jak kolega i szrpie silniczkiem na wolnych obrotach. czy to dobry trop?
