Czy mogę poczekać z wymianą rozrządu?
Zakk
Pytam, ponieważ jest tak, że producent zalecając zmianę np co 120tys km, bierze pod uwagę tylko swoje paski i oryginalne części. Wymian paska wcześniej, wynika z tego, że najczęściej po skończeniu gwarancji ludzie wymieniają na nieoryginalne które są innej jakości (czasami lepszej, ale przeważnie gorszej - tańsze). Dlatego ogólnie przyjęło się, że lepiej wymienić pasek wcześniej. Ja kupuje paski oryginalne i staram się doczekać do przebiegu wymiany jaką zaleca producent, ale niestety zawsze muszę wymienić wcześniej ze względu na minimalny czas miedzy wymianami (za małe przebiegi).
  • 3 miesiące temu...
Pytałem z ciekawości w ASO co oni sądzą o wcześniejszej wymianie rozrządu (w aucie z pewnym przebiegiem). Powiedzieli mi, że można czekać spokojnie do interwałów podanych w harmonogramie serwisowym. Raz im się (ponoć) zdarzyło, że klient nie dojechał do interwału i pasek zerwał się wcześniej. Zapłacił (ponoć) tyle ile by zapłacił za rozrząd z wymianą, a pozostałe koszty remontu silnika (ponoć) RP wzięło na siebie. Dotyczy oczywiście tylko aut serwisowanych w ASO.
Żaden producent pasków rozrządu nie daje gwarancji na dłużej niż 5 lat (mówię o markowych zamiennikach), guma się starzeje, więc jeżeli nawet przebieg tego nie wymaga, to po 5-6 latach lepiej nie ryzykować.
np. Peugeoty często mają wymianę zalecaną, według producenta, nawet po 240tys lub co 10lat - ale ja bym nie ryzykował :-)
Edytowane przez wad3r
  • 4 miesiące temu...
Dnia 13.05.2017 o 23:22, pbet napisał:
Trochę odbiegając od tematu ale w kontekście zalecanych interwałów. Teściowi właśnie strzelił pasek rozrządu w SII 1.9 po jakiś 3 latach i około 60kkm od wymiany.
Małe sprostowanie. W ostatniej rozmowie wyszło, że głównym powodem kataklizmu nie był pasek tylko przekręciła się panewka, a rozrząd poszedł jak w domino. Mechanik "partacz" niby twierdził, że to pasek był winowajcą więc zrobił to co było potrzebne po zerwaniu paska, odpalił silnik i zaś to samo. Dopiero wtedy zaczął szukać i wyszło szydło z worka, a teść stracił tyle kasy, że prawie drugiego Scenica by za to kupił.
Edytowane przez pbet
  • 6 miesięcy temu...
podpinam się pod temat. Megane III 1.6 16v 2014 79tyś km. Od dwóch dni przy porannym odpalaniu słychać przez kilka sekund "charakterystyczny traktor", dzisiaj dodatkowo nie wskoczył na obroty i musiałem pomóc gazem "się rozpędzić". Szybka diagnoza Do wymiany KZFR ... wiadomo w komplecie z rozrządem i pompą.  I teraz pytanie jechać od razu i wymieniać czy jeździć aż będzie się odzywać częściej, ew będzie dawać inne negatywne oznaki. Dodam, że prócz porannego "głośnego" rozruchu nie ma żadnych innych problemów. Kultura pracy w każdym zakresie bez zastrzeżeń. Każde inne odpalanie prócz porannego bez problemów w ciszy - "od pierwszego strzała". Usłyszałem od mechanika, że powinienem wymienić jednak jego klienci mimo zaleceń nie wymieniają i śmigają tak do wymiany rozrządu lub do czasu aż całkowicie nie padnie, a często trwa to nawet rok lub dłużej.
Czeka mnie za dwa tygodnie wypad na wakacje 1,4 tyś km w jedną stronę.
Doradźcie, poradźcie :) Niby koszty nie są jakieś masakryczne (powinienem się zamknąć w 1tyś) ale z drugiej strony jak mogę z tym jeszcze przejeździć.
Jak masz dobry Assistance to teoretycznie można jechać. Brak potwierdzonych informacji by KZFR coś popsuło w aucie. Z drugiej strony jak terkocze codziennie co pewnie wkurza i masz kasę to wymień i po kłopocie.
Jeździłem ponad 3 miesiące z terkoczącym przy odpalaniu kołem. Z biegiem czasu nasila się o tyle, że lubi zgasnąć przy pierwszym odpaleniu. Sprawdź ile masz oleju, jak nie jest pod max to dolej, niektórym pomaga uspokoić kzfr, mnie pomogło na 2-3 tygodnie. Wiem, że niektórzy pisali iż wymiana oleju uciszyła im to koło na jakiś czas, ale ile w tym prawdy? Faktycznie, jeśli masz na to kasę teraz to dla spokoju warto zrobić.
Prawda z kołem jest taka, że zostało przesilone przez nieszczelny ( niedomykający ) zawór sterujący.
Jeśli ktoś jeździ samochodem od nowego, to potrafi zauważyć, od kiedy samochód gorzej przyśpiesza i gorzej hamuje silnikiem. Objawia to się również zwiększonym średnim zużyciem paliwa.
Auto mam od 3 lat od przebiegu 26kkm. W sumie to od zawsze brakuje mu mocy. Poprzednio miałem ten sam silnik ale w sedanie który jest znacznie lżejszy od obecnego kombi co było czuć i na spalaniu i przyspieszeniu.
W sumie teraz jak się tak zastanowię to jak by był słabszy od jakiś dwóch tygodni - ile z tego prawdy, a ile mojej sugestii zdiagnozowaną awarią ...
jabrze piszesz o nieszczelnym zaworze rozumiem, że jest on albo integralną częścią koła albo jest wymieniany podczas zmiany rozrządu ?
Z kasą to jest tak, że nawet jak jest to jest potrzebna na coś innego ;)
Polecicie kogoś w okolicy Bielan Wrocławskich, byłem dzisiaj w FranceTronic-u na Ślężnej we Wrocławiu ale nie ma czasu, a nie znam nikogo innego godnego zaufania. ASO jest niestety we Wrocławiu słabe nie mówiąc o kosztach.
