Jakiej firmy pasek rozrządu kupić?
Sebaczaj
Na allegro aktualnie są sklepy sprzedają komplety:
- oryginały 125 zł (pasek + napinacz)
- deyko + napinacz 99 zł
- gates + napinacz, też chyba 99 zł
- jest jeszcze komplet SKF za 150 zł
Podobno ten oryginał i gates są wzmacniane, a deyko nie.
Ceny są atrakcyjne bo wsklepie za to chcą pod 200 zł.
Witam mam pytanie jestem nowym użytkownikiem maeganki 2 i co ile powinno się wymienić pasek rozrządu
Przepisowo co 120 kkm, ale przyjęte jest i zalecane zmieniać co 80 kkm, a napewno co 5 lat. Wszystko zależy od sposobu użytkowania auta.
Jeszcze jedno, na allegro są komplety do silnika K7M i K7M/720. Jak mam silnik 1598 K55/5000. Silnik jest 8V, megane jest z początku 1996 r. Czy mam K7M czy K7M/720.
Silnik K7M ma 8 zaworów i moc 90KM
[ Dodano: 2007-01-31, 19:47 ]
Na forum jest sporo informacji na temat rozrządu. Poczytaj...warto.
Zobacz, że kolega jerema, ma 1,9 DCI a w dieslach częściej się zmienia jak mnie oko nie myli ;-)
W książce serwisowej napisane jest, że pasek rozrządu i akcesoria trzeba wymienić co 120 kkm lub co 5 lat niezależnie od typu silnika, co nie zmienia faktu, że lepiej zrobić to znacznie wcześniej i mieć święty spokój.
Jesteś pewien, że taka sama książka jest dla diesla :!: Ale to zaczynamy odbiegać od tematu.....
Nie doczytałeś tylko, że za wyjątkiem Megane i Scenika DTI , gdzie zmiane robi sie co 75 tyś lub co 5 lat.
Szczerze nie radze nikomu stosować sie do tych zapisów i rozrzad systematycznie wymieniać średnio co 60-70 tyś km.
W KSIAZCE PRZEGLADOW którą udostępnił DrNO na str. 14 niczego takiego nie ma. Może miałeś na myśli MI.
Niezależnie od tego co napisane jest w tej książce, wymianę paska trzeba zrobić znacznie wcześniej niż wskazuje na to zapis.
