Tylna Klapa Przewód łaczący - otwiera się sama klapa
Witam, wymieniał może ktoś z was tan przewód który łączy klapę z rsztą samochodu ? Prosił bym o jakąś pomoc i informację czy jestem to sam w stanie zrobić ? I czy jest to skomplikowane ? Słyszę bzyczenie na tym łączeniu kabli oraz podczas jazdy zamek sam mi otwiera bagażnik.
Czym to może byc spowodowane ? Pomóżcie jak mam to naprawic samemu.
Jako pierwsze poszły kable w przelotce i odziwo 2 ułamane jeden od zamykania na znaczku ledwo się trzymał a drugi hmm nie wiadomo może to on był winny wariacją,jeszcze jedno mruga mi też stop nad szybą ten u góry i nijak nie mogę dojść który to kolor kabla.Ruszam całą wiązką to zaświeca i gaśnie a ruszając pojedynczo kablami nie ma żadnej reakcji,może ktoś dysponuje krótkim schematem jake kolory kabelków odpowiadają za zasilanie stopu górnego?
Witam forumowiczów, borykam się z problemem otwierania się tylnej klapy podczas gaszenia świateł pozycyjnych. Usterka ta jest o tyle denerwująca, ponieważ za każdym razem kiedy wyłączam auto i gaszę światła otwiera się automatycznie klapa bagażnika. Rozebrałem na części pierwsze przełącznik w klapie, lecz przełącznik jest w stanie nienaruszonym. Pomocy!!! Aha wersja nadwozia grandtour.
Witam, odkopię troszkę ten temat gdyż mam ten sam kłopot co kolega PAOLO czy ktoś zna rozwiązanie???
Dodano: 30 sie 2015 - 18:22
a więc troszkę pogmerałem i znalazłem uszkodzony kabelek w gumie łonczącej klapę z nadwoziem ale i tu zaczyna się moje piekło. Po naprawie kabla:
- jeżeli chcę otworzyć klapę to klapa się otwiera ale rusza się też wycieraczka
- jeżeli uruchamiam wycieraczkę otwiera się klapa
- jeżeli wypnę zamek od klapy to wycieraczka nie działa
- przy wypiętej wycieraczce zgaszenie świateł postojowych otwiera klapę.
- przy wypiętej wycieraczce otwiercie klapy powoduje chwilowe zapelenie podświetlenia tablicy.
Sprawdziłem wiązki w klapie i wyglądają na OK POMOCY !!!!
Ciągnąć to można kota za ogon:)
Masz na 99% przewód z masą złamany i bierze masę przez inne obwody. Miałem identycznie. Proponuję wymienić hurtem wszystkie przewody, bo to niezły chłam tam żabojady wciskają z tym że luty koniecznie poza miejscem zgięcia. Ja tak zrobiłem i spokój.
  • 4 lata później...
Czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć, który z tych 7 ponumerowanych kabli za co odpowiada. U mnie w peszlu jest 9 kabli, 2 pierwsze od lewej, dość grube - czarny i biały to na pewno ogrzewanie tylnej szyby, pozostałe 7 od lewej - 1-żółty, 2-brązowo-biały, 3-czarny, 4-niebieski, 5-czarny, 6-brązowy i 7-czarny. Są jeszcze 2 po prawej ale tych też nie bierzemy pod uwagę bo to moja wczesniejsza robota (nowe nie oryginalne zasilanie trzeciego stopu). 2 z tych 7 to oryginalne od trzeciego stopu, które zostały ale one nie są używane, bo są odciete od stopu
