Szarpanie na jałowym, 1.4 16v 95hp k4j
pawelk01
Witam was , formumowicze :D Jest to mój piewszy post tutaj , ponieważ jestem juz zdesperowany. Od początku kupna auta, strasznie nim szarpie, cały drga i rzuca nim kiedy stoi na luzie, a kiedy rozpedze go i wcisne sprzęgło lub wrzuce luz, obroty falują od 800 do jakos 1,5 tyś obrotów, co to moze byc? ;) Samochód ma jakby muła i podczas odpalania auta smierdzi benzyną, na zimnym silniku tez ciezko reaguje na gaz ?
Dodam ze od paru dni gasnie mi podczas jazdy.
Spalane tez jakby wysokie.
Próbowałem dzis zaadaptowac nowy silnik krokowy firmy GETZ, ale obroty były na poziomie 2,5 tyś, a po chwili wpadły na 4tys i falowały w takich okolicach tych 4tyś.
Świece nowe, dzis odkręcałem je i zauwazyłem ze 2 ostatnie są osmolone , a dwie pierwsze mniej.
POMOCY ;) :) :rolleyes:
Dodam też, ze po kazdym zgaszeniu silnika włacza sie wentylator, nie zaleznie od temperatury wody i muszy ruszyc wtyczką zeby go wyłączyć.
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.9 - Enter Aston76
Co do instalacji nowego silnika krokowego to najpierw odłącz akumulator, zainstaluj nowego krokowca i po paru minutach podłącz akumulator. Miałem to samo - silnik wpadł na obroty między 4 a 6tyś. Pomógł reset kompa.
Edytowane przez el.krzychoo
Przy takiej podmianie zwróć uwagę na kształt grzybka w silniku krokowym, aby był dokładnie taki sam. Ja podobny temat przerabiałem z falującymi obrotami na zimnym silniku po wymianie sondy lambda. Po podmianie krokowca oryginalnego na zamiennik (o innym kształcie grzybka niż w oryginalnym - na początku nie zwróciłem na to uwagi) też obroty skakały do 4000 i żadne adaptacje nie pomagały, a na koniec trzpień grzybka całkowicie się wykręcił, więc podmieniłem go na ten z oryginału. Problemu z falowaniem to nie załatwiło, po jakim czasie (miesiąca) wszystko samo wróciło do normy - widać tyle czasu trzeba było na adaptację.
Z resztą problemów radziłbym jednak zdiagnozować w ASO może to wyjść taniej niż szukać po omacku.
Dzięki wszystkim za szybką odpowiedź ! Renia była podpinana pod komputer , i nic nie wykazało. Myśle też, że może to być sonda lambda bo spalanie tez dziwne. A no i strasznie śmierdzi benzyną przy odpalaniu i postoju , lecz to nie wyciek z baku bo paliwa nie ubywa :rolleyes:)) +Jak zresetowac komputer ? Robiłem z adaptowaniem krokowego tak jak pisaliście wyżej i nie pomagało to a szkoda mi zostawić auto na pare minut na wysokich obrotach.
Odepnij aku na jakieś 15 min powinno się wszystko zresetować. Potem przekręć kluczyk w pozycje by kontrolki się zapaliły z 3 razy. Następnie odpal autko i potrzymaj je tak do momentu załączenia wentylatora powinno się wszystko ładnie ustawić.
Nie będę więcej przedrzeźniał przedmówcy
Nie cytuj całego posta skoro odpowiadasz bezpośrednio pod nim.:rolleyes:
Aku odłączony był z jakieś pół godziny bo klemy czyściłem, i tez nie pomogło :/
Regulamin pkt. 5.13 - cytowanie
P_r_z_e_m_o
  • 6 miesięcy temu...
