Scenic III aktywacja świateł dziennych
Właśnie jestem po uruchomieniu świateł dziennych w SIII przed liftem gdzie fabrycznie nie ma
Korzystam z przetwornicy SD-2, ale można podłączyć cokolwiek
Wymiana USM ( skrzynki koło akumulatora ) można poszukać na allegro L3 ( ciężko dostępny ) od scenica lub jak ja wykorzystałem USM L2 od Megane III
Aktywacja menu w liczniku, aktywacja świateł DRL w UCH i konfiguracja USM zgodnie z tym co mieliśmy w swojej skrzynce
Po tym zabiegu mamy +12V na wyjściach do świateł dziennych aktywne po uruchomieniu silnika, gasną po włączeniu pozycyjnych lub zgaszeniu silnika, ja podłączyłem pod to wyjście przetwornicę SD-2 a można np dołożone światła DRL lub wymienić zderzak na poliftowy z światłami led
cięcie
Witam ,
czy możesz powiedzieć w jaki sposób aktywowałeś światła dzienne ?!
pozdrawiam
Regulamin pkt. 5.13 – cytowanie
Nie cytujemy postu w całości odpowiadając bezpośrednio pod nim. damiar
Edytowane przez damiar
Witam ja już mam świtała dzienne w standardzie ale jak już przerabialiście to wiecie gdzie jest te +12V do świateł dziennych u UCH, bo czekam na koniec gwarancji żeby to rozbebeszyć i podpiąć jakieś innfo że światła dzienne działają. Ostatnio jeździłem bez świateł bo przez przypadek w menu wyłączyłem .
Schematy są do pobrania na forum
dla leniwych
USM ( UPC )
CM (złącze 6-ścieżkowe)CZARNE
1 Zasilanie + po zapłonie zabezpieczone bezpiecznikiem
2 + Akumulatora zabezpieczony > system ABS
3 Masa elektryczna belki poprzecznej górnej przegrody czołowej
4 Sterowanie zabezpieczonym + lewego światła dziennego
5 Sterowanie zabezpieczonym + prawego światła dziennego
6 Masa elektryczna 1 modułu zabezpieczeń i połączeń
