Jak dojechać bez turbo
Mitoko
  • 10 miesięcy temu...
Odświeżę temat. Co świadczy że padło turbo? I co szkodzi silnikowi w jeździe bez niego. Sam obecnie szukam powodu spadku mocy. Raz autko jedzie jak należy a po chwili jest kompletnie bez mocy. EGR wyczyszczony objawy takie same.
Cięcie.
Po wypiciu przepływomierza zaczął kopcić i troszeczkę stukać moc miał większą. Ale kultura pracy z wpiętym przepływomierzem zdecydowanie lepsza.
Regulamin pkt.
5.13 – cytowanie Aston76
Jak masz popsutą przepływke to Ci auto kopci ale ma moc, bez przepływki nie ma mocy i nie kopci oraz dobrze działa.
Bez turbo możesz dojechać po dolaniu oleju + do max 1400 obrotów czyli praktycznie bez gazu i największym biegu dojedziesz.
Jest wiele usterek turbo, u mnie się zatarła ponieważ zjadła cały olej i po około 2k obrotów trze śmigło.
Niestety układ zasilania mojego scenica uparł się na awarie. Jak wspominałem wcześniej pierwsze objawy były związane z Egr-em (w ASO pełna diagnostyka wykazała padniętą część elektroniczną zaworu. Efekt otwierał się i zamykał kiedy chciał. Na chybił trafił. Odłączczyłem zasilanie zaworu i auto się uspokoiło). Wczoraj niestety zaczęło tracić moc i turbinę wyraźnie słyszałem charta łopatka mi jak cholerę lecz nie kopcił. Dziś rano po odpaleniu biały dym więc wszystko jasne. Zastanawiam się tylko czy samemu wymontować turbinę i wkręcić nową czy może wiąże się z tym więcej roboty.
Edytowane przez PL_sheep
