zapala się błąd wtrysku
herman24
Witam wszystkich pisze po raz pierwszy na forum to z góry przepraszam za jakieś wtopy.Mam problem z moją megi 1.5 dci 2003r.Problem mam następujący blond wtrysku.wtrysku. Objawy bardzo słabo przyspiesza,zapalający się nieustannie blond wtrysku.Sprawdzane wtryski na przelew jest ok. Rozciolem filtr paliwa bardzo dożą ilość opiłków.I moje pytanie takie czy winna jest pompa wysokiego ciśnienia dzięki za wszystkie jakieś podpowiedzi.
Witam, podpinam się pod temat. Megane 1.5 dci, blad wtryskiwacza. Zacząłem szukać przyczyn, wtryskiwacze okazały się sprawne, natomiast na pierwszym jest duży luz na głowicy przez co pluje paliwem. Otwór w którym umieszcza się wtryskiwacz wyrobił się, teraz pytanie czy jest jakiś sposób żeby to uszczelnić? Użycie jakiejś tulei uszczelniajacej? Szczerze nie mam pojęcia co mam zrobić, czy zostaje mi wymiana glowicy? a może jest jakiś sposób usuniecia tej nieszczelności?
  • 3 miesiące temu...
Panowie, też pozwolę podpiąć się do tematu.
Problem z megane II 1.5 DCI k9k722 60kW 250tys 2003rocznik - zapalający się błąd injection fault.
Samochód kupiłem rok temu i wymieniałem w nim już prawie wszystko, od zawieszenia, po części mechaniczne tj egr, turbina, słupek silnika, rozrząd z uszczelniaczami, pompa wody itd powiązane z rozrządem, filtr paliwa (nie widziałem w nim opiłków po rozcinaniu).
Samochód kopci przy dodawaniu gazu (nie bierze oleju, turbo świeżo robione, sprawdzone po 800km wygląda na ok), wyrzuca błąd Injection Fault przy gwałtownym przyspieszeniu. Ma problemy z odpalaniem przy zimnym silniku (czasem za 12 razem, czasem trzeba pomóc plakiem), w przewodach paliwowych po nocy stania nie ma paliwa (trzeba pompować gruszką z jakieś 10 uciśnięć zanim się napełni - gruszka ok nie cofa się w niej paliwo dobrze ciągnie). Przy ciepłym silniku zapali najszybciej za drugim razem (sprawdziłem czujnik położenia wału jest ok). W przewodach paliwowych przy działającym silniku widać pęcherzyki powietrza (na powrocie, tworzy się jakby piana). Na desce podczas jazdy pali się ciągle check fuel filter mimo, że filtr nowy, wymieniłem go jeszcze raz błąd został, myślę że padł czujnik, ale to nie w tym wątku. Przy przyspieszaniu Injection Fault razem ze stop, czasem stop i ikonka hamulca ręcznego z piknięciem *zapala się po 1sek znika*.
Czy próba przelewowa da jakiekolwiek miarodajne rezultaty który z wtrysków leje, a może i wszystkie. Czy winna może być pompa paliwa, jak ją wykluczyć (nie widziałem opiłków). Dlaczego rano paliwo cofa maksymalnie i brak go w przewodach (czy mogą być winne nieszczelne wtryski które dają na lewo powietrze).
Proszę o jakieś wskazówki co i jak, nie ma mnie w kraju, więc z lokalnymi polecanymi mechanikami nie mam kontaktu.
Zacznij od rozdzielenia paliwa z przelewów od zasilającego bo one się w mieszają w filtrze paliwa. Jak to zrobić jest dość obszerny temat na forum warto poszukać. Bo to cofające się paliwo sprawia problem przy rozruchu. Co do błędu może go również powietrze powodować. Warto podpiąć samochód pod Clipa i sprawdzić co się tam dzieje
Nie wiem czy coś Ci to pomoże, ale odnośnie komunikatu dotyczącego hamulca i ikonki to u mnie było podobnie a przyczyną był mikroskopijny wyciek płynu przez taki śmieszny przewód :-) a ciężko go było dostać.
To że się paliwo leje z wtrysku to nie dla tego że masz luz w głowicy,najprawdopodobniej jest źle skręcony wtryskiwacz
Ważne żeby nie dmuchało z pod wtrysku a sam luz ma tylko znaczenie przy prawidłowym osadzeniu centrycznie w głowicy
Dodano: 25 paź 2014 - 00:29
Witam podpinam sie pod temat.Czy możesz powiedzieć czy te opiłki widać gołym okiem,czy jakoś inaczej to sprawdzałeś?
Jak chcesz sprawdzić czy pompa ci opiłkuje bez niszczenia filtra to musisz wyjąc jeden wtryskiwacz i go rozebrać
Umyty i wydmuchany wtryskiwacz rozbierasz na części(rozkręcasz wyjmujesz zaworek ) i myjesz w pojemniczku plastykowym z ropą bądź zmywaczem do hamulcy
Po umyciu wyjmujesz z pojemnika wszystkie elementy i podkładasz pod pojemniczek magnes np:neodymowy i szukasz wszelkich opiłków ,jak jest pompa sprawna to nic nie znajdziesz a jak kiszka to opiłki stają na magnesie jak kolce na jeżu
Dodano: 25 paź 2014 - 00:40
Da na pewno i zrobisz ja samodzielnie i bez kosztów
Może to być wina powietrza w paliwie które jak mówisz jest w ogromnej ilości w przewodach lub jak było u mnie wina wtrysków
Dodano: 25 paź 2014 - 00:42
Aha i na początek wyeliminuj to cofające się paliwo
