Przekaźniki za skrzynką bezpieczników
Witam. Mój problem jest taki: Przyjechałem nie dawno pod dom chcę zamknąć moją renię jak zawsze pilotem w kluczyku a tu ledwo tylko pstykło w drzwiach i autko się nie zamknęło. Próbowałem kilka razy i tak się działo jakby za słaby był prąd do uruchomienia centralnego i tylko delikatnie tykało w zamkach. W końcu i to przestało a słychać było tylko przekaźnik gdzieś koło bezpieczników. W akcie desperacji spróbowałem zamknąć auto przyciskiem od wewnątrz. I się porobiło. Zaleciało spalenizną, przestał się odzywać ten przekaźnik i przestał działać immo. Bezpieczniki O.K. Może ktoś wie do czego są przekaźniki za skrzynką z bezpiecznikami wewnątrz auta bo wygląda mi że tam jest problem a ciężko szukać po omacku.
Moje autko to megane 1.6 8V 1996.
Z góry dziękuję
  • 5 lat później...
witaj jeslli spalił ci sie przekaznik i niedziała imo to znak ze musisz poszukac sobie nowej skrzynki bezpiecznikow ja mam taki sam problem okazało sieze przekazniki sa wlutowywanena stale w skrzynke bezpiecznikow , jesli tam cospadnie to trzeba wymieniac cala skrzynke i co najwazniejsze musi byc ona identyczna o tych samych numerach ja szukam juz do swojej meganko od ponad miesiaca takiej krzynki i niemoge dostac , podpiałem o innym numerze to niestety ale imo niedziała a ni centralny azeby znalesc taka jak potrzebna toprosz mi wierzyc trzeba cierpliwosci ja jeszcze nie znalazłem
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki i 5.7 - ortografia i logika wypowiedzi
P_r_z_e_m_o
Immo nie jest oparte na przekaźnikach. Przekaźnik, który było słychać jest od centralnego zamka (i jeszcze kilka innych przekaźników).
Przekaźnik służy do załączania obwodu o dużym poborze prądu, przy pomocy obwodu o małym poborze prądu. Obwody elektroniczne rzadko działają na prądzie większym niż 100 mA, a w aucie są odbiorniki potrzebujące znacznie więcej prądu, rzędu kilkunastu amper i więcej. Te przekaźniki włączają obwody dla takich odbiorników jak: szyby, ogrzewanie szyb, wycieraczki, itd. Obwód immobilizera nie jest obwodem wysoko prądowym.
Proponuję wyjąć moduł BSI i posprawdzać złącza wtyczek. Prawdopodobnie upalił się któryś z pinów w jednym z nich.
