wycieraczki które same działają
Witam wszystkich :)
Od jakiegoś czasu jestem posiadaczem Megane II 2006r. Jakiś czas temu przychodząc rano do samochodu widzę że wycieraczki są przestawione i są że tak powiem w pionie, a powinny być na leżąco. Pomyślałem sobie że komuś się nudziło i mi je przestawił. Wczoraj autko sobie spokojnie stało, ja piłem kawę i nagle szok. Wycieraczki zaczęły żyć własnym życiem, karta w kieszeni (nie mam funkcji hands-free), przełącznik od wycieraczek na off a te działają jak głupie. Dopiero jak uruchomiłem auto to się wyłączyły. Jak później jechałem autkiem to nagle same się włączały i nie chciały się wyłączyć. Jednak najlepsze było w nocy. Okno uchylone i nagle słyszę że moje wycieraczki znowu żyją własnym życiem. Karta w domu, czyli zapłon wyłączony, przełącznik od wycieraczek na off. Wyszedłem i nie mogłem ich wyłączyć. Odpiąłem akumulator na noc, bo nie mam pojęcia co się dzieje i jak długo te wycieraczki by tak sobie działały.
Czy komuś zdarzały się takie cuda???
Falki
nie wiem czy pomogę...
na portalu autocentrum.pl jest użyszkodnik opisujący swoje "przygody" z meganką. auto wyprawia podobne cuda, jak u Ciebie, z kilkukrotnym odpaleniem silnika włącznie! serwisy rozkładają ręce :D
później mogę zapodać Ci link do niego. może coś pomoże, bo przechodził niejedno :notacrook:
Dzięki;
odpalać jeszcze sama nie odpala, ale można się rano zdziwić jak autko będzie miało padnięty akumulator, nie mówiąc już jak będzie wyglądać szyba. Innych problemów nie mam. Czytałem na forum o problemach z wycieraczkami ale wszyscy mieli po włączeniu zapłonu. A u mnie takie cuda się dzieją nawet bez włączonego zapłonu :(
wyczyściłem cały brud wokół silnika wycieraczek, sam silnik sprawdzony. Moduł wyjęty - wygląda jak nówka, zero śniedzi. Może to włącznik wycieraczek, tylko czy tam jest plus na stałe, tzn przed włączeniem zapłonu?
Z tych przełączników i tak idą cieniutkie druciki z niższym napięciem jak 12V, po liniach multipleksowych (CAN...??)
Osobiście w drugim przełączniku szukałem +12 od świateł drogowych i nie znalazłem...
A to napięcie tam jest, przynajmniej przez jakiś czas po wyłączeniu zapłonu. Dowodem na to jest opcja świecenia świateł mijania, tzw. funkcja oświetlenia drogi do domu.
Problem prawdopodobnie jest w samym UCH.
Edytowane przez gojgien
UCH to jest ten moduł obok akumulatora, czy ten pod kierownicą?
tak jak czytałem na forum i dobrze zrozumiałem to ten moduł obok akumulatora można zamienić na inny tylko żeby miał to samo oznaczeni. Ale tego modułu pod kierownicą to chyba nie da się zamienić jeden w jeden.
Dzisiaj idę odłączyć przełącznik i zobaczę czy wycieraczki będą dalej same działać.
