Czy opłaca się przesiąść z 15 cali na 17?
Roland123
Zmniejszy się wtedy prześwit, ale zmniejszy się też profil, więc teoretycznie powinien lepiej się prowadzić?
Czy na 17 nie będzie za bardzo czuć nierówności, czy bardzo zmieni się komfort jazdy?
Czy można zakładać inne opony jak homologowane przez producenta? Czym grozi założenie opony o innym rozmiarze?
Na 15-tkach masz pewnie opony 195. Na 17-tki założysz przynajmniej 205. różnica w szerokości niewielka, a w dodatku większość MIII, SIII i Fluence wychodzi właśnie z oponami o szerokości 205. W zależności od użytych opon możesz spodziewać się pewnego wzrostu spalania (chociaż nie będzie on jakiś drastyczny). Najbardziej odczujesz zmianę profilu, zrobi się twardziej i będzie mniej bujało. O żadnej opłacalności w przypadku takiej zmiany nie ma co mówić bo ani koła nie będą tańsze, ani spalanie nie spadnie. Zastanów się, przeanalizuj za i przeciw, pomyśl co chcesz osiągnąć, ewentualnie umów się z kimś kto ma 17-tki i zobacz jakiej różnicy możesz się spodziewać. Ja osobiście pewnie bym zmienił.
Ciekawe w jaki sposób?
Przechodząc z 15" na 17" musisz dobrać odpowiednie opony, w taki sposób aby ich średnica była zbliżona do opon 15".
Pamiętaj, że opony 16", 17" są droższe od 15", w niektórych przypadkach za jedną oponę 16" lub 17" kupisz dwie 15".
Drobna uwaga odnośnie profilu opon - Fluence ma inny niż MIII (większy o 5), reszta jest taka sama. Ja u siebie na 16 mam opony 205/60, a MIII z taką samą średnicą już ma profil 55.
Opony standardowe 15’’ 205 / 65 R15
Opony 16’’ 205 / 60 R16
Opony 17’’ 205 / 55 R17
Obręcze kół standardowe 6,5 J 15
Jeśli chodzi o spalanie to ja osobiście mam tak niewielkie, że jak wzrośnie nawet i o 0,5 litra na 100KM to nie będę płakał :), jeżeli oczywiście poprawi się prowadzenie, zwłaszcza przy większych prędkośćiach.
Tak jak napisał Wenel (dla tych co nie wiedzieli jakie są opony do Fluence ;) ) to szerokość się nie zmienia, zmienia się tylko profil, więc nie wiem czy profil też ma wpływ na spalanie.
Jeśli chodzi o ceny opon 17’’ 205 / 55 R17 to nie jest tak źle, na jednej oponie jest 150 złotych drożej, ale to własnie w tym rozmiarze jest dostępnych bardzo mało opon i są bardzo drogie np 205/50 R17 kosztują już tylko 50 zł więcej niż homologowane 15’’ 205 / 65 R15.
Megane i Fluence to praktycznie to samo, największa różnica po za konstrukcją to opony, które są bardzo drogie w porównaniu do M3 ze względu na zastosowanie innego, mało popularnego rozmiaru.
Więc czy ktoś wie co by się stało gdybys założył np. 205/50 R17 ?
Otwórz drzwi kierowcy i na nalepce z ciśnieniami masz wypisane dopuszczone przez producenta rozmiary opon. Jeżeli masz tam 205/55 R17, a założysz 205/50 R17 to licznik prędkości będzie ci pokazywał lekko więcej. W internecie jest pełno kalkulatorów zamienników opon, z jednego na którym przeliczyłem różnica to 1,6%.
  • 6 miesięcy temu...
W tym silniku co posiadasz na 15calach 185/55/15 spalanie średnie miałem w okolicach 6.3l wg komputera na 205/55/17 spalanie w granicach 7.5l wg komputera. Co do odczucia komfortu i dynamiki jest troszkę gorzej ale do przeżycia.
